Схема щита в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SeregaDJSam, 17.11.15.
  1. SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    Схема щита в доме
    Привет форумчанам!
    На улице счетчик и автомат 3Р 32А
    Ввод в дом ВВГнг 4х6
    Вопросы по щиту:
    1) Пожарное узо - есть-ли смысл ставить если далее все линии под защитой?
    2) узо 10mA дороговато. Может сразу от лица фазы В? (законы позволяют)
    3) По фазам вместо диф поставить узо 40А что лучше?
  2. SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    Забыл сказать система ТТ
    Заземление в выходные померю отпишусь (контур 12 винтовых свай)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SeregaDJSam, Вводной автомат С25А (32 А Вам вряд ли дадут поставить - имейте сразу в запасе С32А), счётчик, выходное УЗО селективное противопожарное 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300)_ мА.
    Под 32А 6 мм2 в самый притык: #3
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И у меня вопросы по щиту.
    Уже купили ?
    На 48 модулей ?
    И комплектующие уже купили ?
  5. SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    Автомат 32А! и счетчик уже опломбировали
    Кабель Ещё не покупал 6мм держат 58А в земле шкаф на халяву достался
  6. SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    Автоматы не купил пока хочу брать Schaider домовой, есть правда куча 10А и 16А иек но доверия не внушают
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А 58,5А держат?
  8. SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    SeregaDJSam
    Не понял?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы сказали, что "6мм держат 58А".
    Я спросил: "А 58,5А держат?"
    Что здесь непонятного?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не доверяйте таблицам. А еще больше не доверяйте кабелю. Расчетные цифры максимальных токов даны для "правильного" кабеля, который имеет соответствующее сечение и проволока выполнена из хорошего сплава. Вы уверены в качестве своего кабеля?
