Котел Bosch Gaz 7000 ошибка С6
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mudrr, 17.11.15.
  1. Ignat__Borisov
    Ignat__Borisov
    Ignat__Borisov
    Добрый день. Удалось решить проблему?
  2. Ignat__Borisov
    Ignat__Borisov
    Ignat__Borisov
    Отвечаю сам себе - проблему решил!
    Проблема в залипании контактов реле, всего на плате 4 реле: 2 на вентилятор и 2 на управление внешним насосом. Как вариант решения проблемы - поменять реле местами. Итог: котел уже месяц работает без ошибок!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему два?
    А на насос в котле нет реле?
  4. Allinevg
    Allinevg
    Allinevg
    Тольятти
    На вентилятор стоит 2 релюшки. Всего там 4 реле. Две больших оранжевых и две поменьше белые AZ6991-1A-24DE. Вот она и вышла из строя. Вторая такая стоит на дополнительный насос, по сути не используется. Поэтому Ignat__Borisov поменял местами и у него все заработало. Вторая большая идет на насос котловой. Недавно был у мня аналогичный случай, поэтому решил здесь написать.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ничего не понял. Поясните какие реле и где они. Вроде речь шла про реле давления. Они внутри него?
    У меня каждую зиму от 0 до -5-10 такая хрень идёт. Тоже всё продувал, проверял - всё чисто как в аптеке, и при этом глючит. Спасаюсь только снятием передней лицевой крышки (два винта снизу), и просто перезапуск. Потом крышку прикручиваю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то вы @RomanXRoman, припозднились с пониманием.
    Ignat__Borisov, 10.07.18
    Годика так на четыре.
