Котел Bosch Gaz 7000 ошибка С6
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mudrr, 17.11.15.
  1. mudrr
    mudrr
    mudrr
    Доброго времени всем! вот такая проблемка вылезла. после года безупречной работы котел Bosch Gaz7000 при пуске стал выдавать ошибку С6 (пневмореле не замыкается). оно не замыкается при минимальных оборотах вентилятора. после того, как "пневмашку" замкну механически, котел начинает работать. переключается вентилятор на высокие обороты и далее пламя модулируется на плюс. после выключения все заново, но не всегда. пневмореле поменяли, вентилятор (крыльчатку) помыли, трубки и шланги в порядке. Cистема дымоудаления-коаксильная труба 60/100. У кого нибудь есть какие нибудь предположения? поделимся?
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    длина, углы?
  3. mudrr
    mudrr
    mudrr
    Труба 1метр, угол 90 -1шт
  4. mudrr
    mudrr
    mudrr
    Вентилятор двухскоростной. первая-150В, вторая 220В. в инструкции нет описания как выключить низкую скорость, да и кпд значительно упадет если вентилятор начнет вращаться с постоянно высокой скоростью. сам вентилятор на втулках вращается легко
  5. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Трубка вентури в оном котле имеется? Иногда в ней паучки гнездо "вьют", надо продуть, возможно и старое реле будет работать. :hello:
  6. mudrr
    mudrr
    mudrr
    Трубка имеется, я был бы рад вытащить с нее кокого нибудь или чего нибудь, но увы. все чисто. есть еще предположение по поводу демферной шайбы, но место под нее я не увидел. старая пневмашка была больше по паскалям, новая- соотв. меньше, поэтому в ошибку вываливается реже, но все это конечно колхоз, изменение заводской конструкции.
  7. mudrr
    mudrr
    mudrr
    Ах да, еще к слову о старом реле- там контакт размыкался во время работы вентилятора, и потому ошибка была соотв., а на этом либо сразу не замыкается, либо работает если замкнулось.
  8. CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    Доброго всем времени! Котел Gas3000. После 1.5 года эксплуатации стал выдавать ошибку C6.
    Пришел мастер почистил вентилятор.(Хотя он был чист). Проверил все трубки продул. Сделал доп. забор изнутри убрав сверху заглушку. Далее котел проработал 1 день после чего проблема повторяется.
    Заметил следующее при низкой температуре 0, -1-10. Котел отрубается с данной ошибкой. когда температура опускается ниже -20 то работает без проблем. Так же если прибавить температуру котла больше 60 градусов то ошибка возникает гораздо реже либо даже может всю ночь проработать без ошибки.
    Мастер померив тестером на выходе Стабилизатора напряжения TEPLOCOM ST-400 между землей и 0 увидел какое то напряжение 80В. и сказал что в этом проблема.
    Хотя у нас нет земли в розетке просто фаза и 0.
    Сейчас мастер предлагает заменить дифференциальное реле.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Если считает нужным, пусть меняет. В его намерении есть логика.
  10. CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    Да но не хотелось бы менять просто так железку за 3к.
    По остальным пунктам что можете сказать?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Т. е как, просто так? Обычно оплата после успешного ремонта.
    ничего, имхо ерунда написана
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если нет земли, тогда наводки могут прийти через газовую трубу. Нужно поставить диэлектрическую муфту.
  13. CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    Оплата за железку сразу. Потом диагностика в течении какого то времени. Если не поможет то возврат железки и возврат денег за нее.
    Ерунда? То есть из за стабилизатора проблемы быть не может? Из-за того что нет заземления то же?
  14. CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    CTOPMbI4
    Я просто не понимаю откуда появляется напряжение на выходе стабилизатора если вход подключен к розетке где нет провода заземления?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если не понимаете, тогда немного нужно поучить теорию. Я вам говорю, о том что наводка напряжения могла прийти по газовой трубе (какой нибуть сосед решил поэкономить электричество и подключил ноль на газовую трубу, вот вам и потенциал. В таких случаях спасает диэлектрическая муфта .
