1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Новичок и фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем illletjaga, 17.11.15.
  1. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Вот что было написано по поводу (вот как раз выше ссылка-по поводу поэтапной замены непонятного фундамента на монолитный)
    это цитата :) "
    А теперь посмотрите на свой рисунок и представьте вместо бетонных кубов опоры в виде параллелепипедов сваренные из уголка. толстой арматуры или мелкого швеллера. Насквозь пропускаете арматуру, вяжете. ставите опалубку и вуаля ! У вас НАСТОЯЩИЙ монолит !"
    но, так как я чайник форменный в этом вопросе, назревает вот какой вопрос.
    почвы-суглинок (на карте посмотрела) и чую что мой фундамент просто мелкозаглубленный.
    если его просто делать монолитным, то мелкозаглубленность же останется? как бы его не распучило заново после зимы...
    вобщем получается что надо подсыпать еще песок вниз под каждый отрезок этого будущего монолита, а дом в этот момент поднимать на домкратах весь. пойдет удорожание ремонта фундамента и смысл его замены отрезками теряется.
    вот как я думаю на данный момент. или то, что фундамент монолитный станет это будет препятствовать его растрескиванию после пучения грунта?
  2. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Кстате у вас на крыше нет стеков, в дожди течет с нее и брызгает на фундамент, что не есть хорошо, тем более кирпич силикатный, хорошо впитывает, а потом в морозы, ну сами догадываетесь
    так что на будующий год, закрывайте фундамент от внешней влаги, и отмосточку сделайте, ну хоть чем нибудь планировку сделайте, чтоб под фундамент не текло
  3. renat_
    renat_
    renat_
    Причем тут водостоки, это уже развод,
  4. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    никто не предлагает водостоки, суть в сыром фундаменте и земле у фундамента
  5. renat_
    renat_
    renat_
    Да какая разница, сырой ли фундамент или нет, он же не на глубине промерзания, все равно замерзнет.
    Ты же строитель МИША, сам прекрасно знаешь, что земля мерзнет при минус 4 градусе расширяется, а при ноль градусе просто мерзнет
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Я не навязываю что либо
  7. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    так и я не навязываю, советы из жизнненого опыта:), что лучше - сырые кирпичи во влажной земле на которые еще брызгает и с неба или сухие кирпичи, утепленные и закрытые чем либо снаружи от воздействия осадков, и сухая полоска земли паралельно фундаменту;)
    а уж нужны ли эти советы хозяйке, она думаю разберется
  8. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Вот и нужны как раз советы)
    на данный момент мысль такая: действительно что-то придумать по закрыванию фундамента (там были такие железные уголки проложены сверху кирпичей, но дети:|: их оторвали для своих нужд и остался только один листочек железа с одной стороны P8110288.JPG ) То есть хозяева закрывали фундамент от капания с крыши... (ох, а сколько стоят эти водостоки, как бы не стало мне это уже дорого:()
    второе... вот хотелось бы утеплить фундамент и отмостку вокруг дома сделать и дренаж проложить)
    вот поглядела на это видео и подумала, наверное у меня под полом тоже влага...
    но вот вопрос... этот утеплитель - тоже вопрос в цене) - может есть аналоги дешевле...?
    и конечно дренаж и отмостку тоже надо делать очень бюджетную...
    я-то планировала вызывать копщиков колодца... но если с фундаментом будет все ужас-ужас, то уж лучше фундамент запилить и не думать больше о нем. (тем более копать колодец всеравно надо в марте - так пишут)
    тем более я и про дренаж до конца не понимаю принципа его... просто вокруг дома роешь траншею в 50 см глубиной и туда сыпешь щебень, на щебень кладешь трубы с дырочками, сверху геотекстилем накрываешь и потом засыпаешь землей-песком. потом вся эта конструкция будет направлена вниз, чтобы выходила в пруд...
    но я не знаю как располагать эти трубки чтобы они действительно воду собирали, а не просто лежали в земле...(
    Дом стоит на небольшом возвышении, ниже идет справа от дома какая-то заросшая канава, ведущая в пруд. сейчас это все...
  9. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Прошу прощения за сумбур в изложении, но я правда, абсолютный чайник, который не знает что делать в конкретном случае (поэтому читаю... разбираюсь. но походу как-то еще не совсем:|:
  10. renat_
    renat_
    renat_
    Тогда сначала надо сделать дренаж, после утеплить и отделать фундамент после отмоска с ливневкой
  11. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Вопрос по материалам на дренаж-утепление и отделку, а также отмостку ну и конечно же водостоки)
    у меня будет 30тр просто плюсом 20тр наэкономлю)
    уложусь? и ка кназываются те материалы, в покупку которых реально уложиться... (сам фундамент под домом 6х6 и плюс веранда 4х2)
    высота фундамента над уровнем земли... около эээ до колена примерно, 30-40 см... 50 все же врядли...
    то есть можно не заменяя фундамент (если внутри с ним не ужас-ужас!) на монолитный, просто утеплить-отделать+отмостка... то можно дом не домкратить?...
  12. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Насчет денег... хотелось бы бюджетный вариант :|:
    то есть дренаж сделать... но ведь этот дренаж он должен быть не просто траншея вокруг дома, а и под дом должна труба заходить?...
  13. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    И можно ли под дренажной трубой сделать отсыпку песком а не щебнем? у нас щебень будет из Ржева только походу... рядом нет карьеров - у нас суглинки и пески чутка подальше)
  14. renat_
    renat_
    renat_
    Можно сначала постелить гео текстиль
  15. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @renat_, то есть геотекстиль а на него трубу, без песка или щебня?.. так?
