Аккумуляторы не заряжаются
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Дачник, 17.11.15.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А на таком сделать получится?
    Очень он похож на тот что у меня лежит на даче
    https://yadi.sk/i/qrG-3QD3kfSyT
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да кто же его знает. У него регулировка только по току, напряжение не отрегулировать. По сути это обычная зарядка - автомат. При подключении Вашего разряженного аккумулятора ток будет нулевым, а напряжение максимально возможным. ЗУ логично посчитает, что аккумулятор заряжен и. возможно, отключится.
    Что бы дать точный ответ на Ваш вопрос надо знать как ведёт себя данное ЗУ при достижении конечного напряжения заряда и нулевого тока. Если оно отключается, то точно ничего не выйдет. Если же оно способно держать на клеммах сколь угодно долго 14.4В при нулевом токе заряда, то шанс есть.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы как думаете?
    "Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах А. Б.) от 0 до 15 В"
    "Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором 14.9-15.1 В"
    Так почитать лень?
  4. Дачник
    Дачник
    Дачник
    я просто не силен в этой теме, потому собственно и задал здесь вопрос.
    Извините если напряг Вас.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я держал более суток на таком, ничего не произошло.
    Ставил на максимум по току.
    Значит надо поискать другой вариант для зарядки ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вы спрашиваете, подойдёт ли такой агрегат- в ответ на разъяснение, что надо "регулировка тока до 0,05С и регулировка напряжения до 16.0В"- то легко можно найти эти цифры в описании агрегата. А вот если их нет или они там названы как-то по-английски (@Тиамо ?)- то можно бросаться за помощью/разжёвыванием.
    Нисколько! :hello:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, если Вы верите @Зdmax - mo uщите ЗУ до 16,0В и регулировкой тока- хотя бы на "попробовать"- и пробуйте!
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда тем более не понятен Ваш вопрос " подойдёт ли оно ". Ведь ответ Вы заранее знаете.
    Значит надо. Впрочем, учитывая нынешнюю стоимость нормальных ЗУ с ручными регулировками и расширенным диапазоном напряжения наверное экономического смысла в этом не будет. Для оживления одного аккумулятора. Который, даже если оживёт, всё равно будет иметь ёмкость ниже номинальной. Так что решайте сами, стоит ли игра свеч.
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Возможно я использовал не весь или не правильно потенциал устройства.
    Подобных услуг никто не предоставляет ?
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    ок :)
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Его нельзя использовать не весь. ЗУ примитивное и настроек как таковых не имеет, кроме ограничения масимального тока.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    1) заряжать на минимуме
    2) заряжать на максимуме
    3) каждые 2 часа менять от минимума до максимума
    4) сутки
    5) двое
    6) трое
    7) танцы с бубнами в конце концов
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вашему аккумулятору это безразлично, как и танцы с бубном. Я голосую за пункт 6. Только нужно знать напряжение на аккумуляторе и его изменения.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет максимума. Нет минимума. АКБ не берет ток и брать не будет при низком напряжении. Может после 3 суток и 14.4В начнет, кто его знает... только не факт, что по достижению конца заряда ваше ЗУ не сваливается в какое нибудь подобие буферного по напряжению. Вольтметра то на нем нет, а мультиметром вы в него не тыркали, я так подозреваю. А то если там что то около 13.4В на клеммах, то тут хоть 3 суток держи, хоть 7 - что мертвому припарка.
    P. S. Первые 2 пункта не влияют не на что. Независимо от положения рукоятки тока оный будет нулевой. До тех пор, пока АКБ не начнет брать заряд.
  15. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Нашел у сторожа на даче, как он сказал: "тебе нужна нормальная зарядка, а не фуфло".
    В глаза еще не видел эту вещь, но это что то из советского производства.
    Буду пытать счастье в эти выхи.)
