Аккумуляторы не заряжаются
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Дачник, 17.11.15.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Аккумы тяговые, не обслуживаемые, не пользовался ими чуть больше года. Сейчас не принимают в себя зарядку, подключал через бастион и пробывал через зарядное устройство. Не берут. При чем оба не реагируют на зарядку.
    Подскажите есть ли варианты на их восстановление?
    Покупал их 5 лет назад. Не могу сказать что гонял их много, так как на дачу заезжал редко зимой.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Дачник, поставить их под напряжение зарядки, не более 15 вольт если они 12 вольтовые, и путь стоят, может очнутся через день - неделю, но скорее всего в цветмет.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Печалька, дорогие заразы были.
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Дачник, если хранили разряженными, то в цветмет. Или можно попробовать из двух АКБ сделать один из минусовых пластин, видео на ютубе есть. Правда, гиморно и грязно, но реально.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Когда подключаю их к зарядному устройству стрелка слегка подпрыгивает.
    последний раз когда пользовался были заряжены и стояли с бастионом, потом были отключены и просто лежали.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Текста много - информации нуль. Напряжение на клеммах АКБ какое без подключения зарядного устройства? Получив ответ на этот вопрос можно будет решать, что делать далее. А пока топик "ни о чом."
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Положительные пластины не разрушаются от хранения АКБ разряженным. Сульфатируются - да. Но ровно так же, как и минусовые. Но не коррозируют. Поэтому Ваш совет не совсем корректен.
    АКБ не будет брать заряд, если он сильно разряжен. Восстановить из такого состояния его почти нереально автоматическими ЗУ, так как напряжение сразу будет подниматься до максимально возможного и ЗУ будет рубить как ток, так и напряжение заряда, считая АКБ заряженным. Такие аккумуляторы восстанавливаются только ЗУ с ручными настройками. Лично поднимал такую батарею с полутора вольт. Автоматы её игнорили. А ЗУ с ручными настройками вполне себе оживило. Не говорю, что после этого там было 100 процентов емкости. Но АКБ по крайней мере ожил.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Дачник, Вариант запуска заряда в параллель живой акб той же емкости! Бывает срабатывает!
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не надо заряда и такой же емкости, нужно просто напряжение подать на дохлый аккумулятор. Надолго. Токи будут от очень маленьких, и увеличиваться по мере десульфатации. Со вторника уже можно было бы видеть результат.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это лишнее.
    Достаточно нормального ЗУ с ручными настройками, которое может выдавать немного более стандартных 14.4В и не отрубать напряжение при достижении заданного значения, а держать его сколь угодно долго. При таких раскладах АКБ рано или поздно оживет и начнет брать заряд, а напряжение начнет снижаться до вменяемых значений.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Зdmax, я и имел в виду сульфатацию. А когда из двух АКБ делают один, пластины очищают от сульфата механически. Описываемому АКБ 5 лет, так что плюсовые пластины уже вряд ли сгодятся на переделку.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Еще раз. От хранения разряженным АКБ не разрушается, положительные пластины не корродируют. Почитайте первое сообщение топика внимательно, автор пишет, что аккумулятору пять лет и пользовался им он очень мало. Последний год не пользовался вовсе. В таком аккумуляторе все пластины будут в сульфате - факт. Но коррозия положительных пластин будет минимальной.
    Нет никакого смысла такой аккумулятор ломать и пытаться сделать " два в одном ". Его можно восстановить куда менее трудозатратно и получить на выходе вполне себе живой аккумулятор, хоть и с ёмкостью меньше паспортной. Но в любом случае два таких. АКБ будут способны отдать больше, чем один собранный из минусовых пластин двух таких АКБ.
    Что же касается варианта сборки аккумулятора из отрицательных пластин, то я в принципе противник этого. У человека был герметичный (то есть мог стоять и дома, хоть под кроватью), тяговый АКБ, не требующий обслуживания и отдельного помещения. А будет совсем не герметичный, воняющий и с открытой кислотой непонятный ящик, выдающий непонятно что и непонятно как. Здоровье важнее. Не стоит оно того.
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    1-1,5 в
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    В эти выходные не заезжал на дачу, в следующие планирую.
    У меня есть зарядное устройство, у него есть ручная регулировка.
    напишите по подробнее как его оживить
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Практически мой случай. когда я поднимал с полутора вольт автомобильную Варту.
    Тот оживший АКБ вполне себе трудится на авто уже третий год.
    Да очень просто. На ЗУ выставляете 16 вольт, ток не сильно большой, не больше 0.05С (1/20 от номинала батареи) и подключаете к аккумулятору. Вначале напряжение на клеммах подскочит сразу же до 16В, ток при этом будет околонулевой. Не пугайтесь, всё в норме. В таком состоянии аккумулятор пробудет некоторое время. Какое именно - зависит от степени запущенности аккумулятора. От нескольких минут до нескольких часов. После чего ток начнёт понемногу расти при неизменном напряжении (16В). Дойдя до ограничения по току (0.05С. как я уже сказал) напряжение начнёт снижаться. До 10-11 вольт, а может и ниже. Это не суть как важно. После того, как напряжение дойдёт до своего нижнего предела, пробудет там какое то время и начнет расти - можно считать, что аккумулятор начал полноценно заряжаться. В этот момент можно (и нужно) на ЗУ выставить ограничение по напряжению в соответствии с требованием для Вашего типа АКБ. Ток можно поднять до 0.1С, но я бы не рекомендовал этого делать, так как при 0.05С заряд будет лучше. Вот собственно и всё.
