Металлические накосные стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кирпатрик, 17.11.15.
  1. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    Доброго времени. В моем проекте вальмовой крыщи вертикальные стойки, коньковый брус и накосными стропила металлические. Остальные стропила деревянные. Но я ни где ни нашел как вальмовые стропила деревянные сопряжены с металлическими накосными. Ни в литературе, ни в интернете не нашел такого узла. Помогите!
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Кирпатрик, Приварит угольников для каждой стропилы.
  3. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    Угольников или уголков? И как? Может для накосных стропил использовать металлическую балку? Завтра загружу рисунки проекта, может кто то поможет оптимизировать его?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помогаю: обратитесь к своему заумному проектировщику. :um:
  5. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    Спасибо за помощь ! Но вот незадачка проектировщик уехал воевать в Донецк полгода назад и ни слуху про него!
  6. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    Господа! Умные советы вроде того что я лох и внимательней надо работать с проектировщиками я уже наслушался. Посыпаю голову пеплом!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваш "проектировщик" дважды идиот: первое - что сдуру поперся под пули, значит туда ему и дорога. А второе, что всунул металл с деревом - можно понять, коньковый прогон, но накосные...:um:
    Какой металл заложен для накосных?
    Проще сделать все из дерева.
  8. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    В спецификации указан швеллер 20
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Длина шв. до опирания на стену ~ 8,4 м. - без доп опор он прогнется под собственным весом.
    Длина шв. до угла ~ 9 м. по 18,4 кг/м.п. = ~ 170 кг. Нужен кран.
    И все-таки, если хочется швелер, то к нему привариваются уголки, а к уголкам крепятся нарожники (короткие стропила). Стропило по высоте зарезается на величину полки швелера, чтобы оно вошло внутрь швелера.
  10. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    В том то и дело, что не хочеться железо. И не хочеться привлекать кран, сварку. Может вместо швеллера использовать клееный брус?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Кирпатрик, можно и клееный брус (если цена устраивает). Можно и составные из дерева, только вначале, решите вопрос со стропилами: не нашел размер их сечения, но если судить по разрезу 1-1, то 250*50 мм. не дотягивай до необходимого, ни по прогибу, ни по напряжению.
  12. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
    Вы можете взяться за данную работу и пересчитать стропильную систему?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кому адресован вопрос? :um:
  14. Кирпатрик
    Кирпатрик
    Кирпатрик
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пока не увидел необходимости в стальных профилях в конструкции крыши совсем, Вы же под Питером будете строиться? Если только все эти железяки уже не лежат под забором. Сколько вижу по выложенным картинкам тут нет никаких проблем сделать обыкновенную деревянную стропильную конструкций уровня любой прораб и без проекта сварганит. Почти везде есть возможность подпирать.
