Ищу котел с независимым размыкателем вводного автомата
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shellcode, 17.11.15.
  1. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Всем привет,
    использую более года warmos-qx 7,5, алюминиевые радиаторы, труба металлопластик, антифриз (зеленый не ядовитый, название забыл уже) устраивало все кроме:
    1) датчики на котле подвирают, по инструкции котел должен запускаться с 1,2 бара в реальности только с 1,9
    2) нипель на расширительном бачке перестал держать, появилась течь из под аварийного клапана, по резьбе (все собрано так что без полной разборки котла хрен подтянешь)
    3) если залипнут релюхи включения тэнов котел уйдет в разнос
    что ОЧЕНЬ нравилось:
    1) 3 ступени мощности, автоматическое переключение между ними
    2) очень удобный комнатный термостат с недельной программой
    стал искать замену, требования:
    1) доп защита в виде независимого размыкателя вводного автомата по сигналу от датчика температуры жидкости в системе отопления;
    2) возможность подключить комнатный термостат с недельной программой
    3) котел должен быть с насосом и расширительным бачком, группой безопасности
    4) мощность 7-8 кВт
    единственный котел с таким хара-ми это Daline PTE 8, цена конская :( м. б. есть аналогичные котлы ?
    з. ы.
    в инструкции далайна есть какой-то дурацкий момент:
    пункт 3.6
    После достижения требуемой температуры в отапливаемом пространстве термостат, насос и ТЭНы выключаются. При отключении котлового термостата нагрев воды для системы отопления тоже отключается, однако насос продолжает работать (до отключения комнатного термостата).
    зачем отключать насос ? совсем не айс. ибо в таком случае возможен локальный перегрев...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Shellcode, на стр. 11 между контактами 5 и 12 пунктирная линия с обозначением "С" - "подключение насоса". Как раз для таких мнительных пользователей производителем предусмотрена возможность постоянной работы насоса.
  3. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    О, огромнейшее спасибо!
    котел еще не купил, как выглядит в живую не знаю, случаем не знаете там проводок припаять нужно будет или без пайки можно замкнуть ?
  4. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Еще не понятно про сигнал HD0, у меня этого естественно нет, оставлять перемычку или удалить ? в инструкции приведена схема подключения комнатного термостата без перемычки...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без пайки
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    оставлять
  7. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Огромное спасибо!
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Электромагнитный пускатель может помочь.
    Встроенный программатор с 10ю временными точками в сутки, по дням недели и календарно подойдет по Т помещения или Т теплоносителя подойдет?
    Если интересно, посмотрите Оптима МК. Там все в сборе (насос, РБ, ГБ)
  9. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Оптиму смотрел, смущает два момента
    1) отсутствие необходимой защиты описанной выше
    2) ограничения на длину кабеля до комнатного термостата
  10. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    У меня стоит
    котел Ferroli LEB 9, подходит под ваше описание)
  11. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Совершенно не вариант. ни запчастей, ни в наличии, никаких подробностей про устройство. кароче ясно спам бот.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите протерм скат и не делайте людям мозг)
  13. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Скажите вы читать умеете ? или чукча писатель а не читатель ? я не спрашиваю куда выкинуть деньги чтобы купить ящик с тенами, я четко сформулировал требования.
  14. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Я так понял будерус logamax e213 и дакон в часности Daline PTE абсолютно однохренственное изделие
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Shellcode, ну если ваши требования из разряда малоадекватных - я не вижу смысла тратить время на это. Про чукчу при кол-ве моих сообщений и благодарностей за 3 года на форуме - против ваших 12 сообщений за два года - я бы поостерёгся писать.
    "доп защита в виде независимого размыкателя вводного автомата по сигналу от датчика" - это единственное, чего нет у протерма из ваших хотелок. Такого нет почти ни у кого по той причине, что в этом нет необходимости. Запитайте любой котёл через силовое реле - и получите требуемый функционал.
