Вентиляция в пром. помещении
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем влучшуюсторону, 17.11.15.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Хотим создать бюджетный вариант вентиляции в помещении со станками металлообрабатывающими. Помогите пожалуйста осуществить. На рисунке указаны параметры, есть отверстие под вытяжку. Главные "загрязнители" это номера 1,6 и 7. Над ними думаем зонты повесить. Над остальными думаем просто трубу довести. Какой вытяжной вентилятор лучше взять? И какое сечение труб? Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    А почему не под ними? Сварочные аэрозоли, например, стараются правильные вентиляционщики снизу забирать (они тяжелые, вверх даже в хороший вентилятор не летят). В крайнем случае - сбоку...
    Если правильно проектировать "промышленную вентиляцию" (типы загрязнений, размеры рабочих зон и скорость в них, расходы воздуха на "удаление загрязнений", размеры зонтов/отсосов, скорость на срезе зонта/отсоса =чтоб вытянуть=, проектирование самого отсоса - чтобы скорость обеспечить, климатические параметры, подготовка притока, очистка вытяжного воздуха, "том ПДВ" (если осталось понятие... и еще пятьдесят вопросов) - можно месяц над одним проектом просидеть и не закончить. Доля шутки лишь. Я - пас.
  3. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    1-это водяная опрессовка, т. е. пар, 6 - это печь, 7 - это мойка. Остальное станки. Я не прошу точных расчетов. Просто примерную схему. Диаметры труб. Чтоб дышать легче было в цеху.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ерунду не делаю - она сама делает себя. Делать по настоящему нет времени. Ответил так именно ("я пас"), чтобы от меня никто не ожидал ничего.
    Чтобы хоть что-то кто-то мог посчитать (без расчетов загоняйте в цех трубу Д1000 и вентилятор номер 8 - не выполнять!) - какая печь (размеры и мощность)?, размеры "водяных опрессовок", моек и прочего. А еще можно прочитать мой пост: из него понятно может быть, что еще нужно дать для ТЗ на проектирование...
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И для проектирования и для "просто примерной схемы" под такой цех обязательно необходимо ТЗ. И без него - никак ...
  6. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    А где ваш пост почитать?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я про пост №"2 в этой теме...
  8. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Может тогда в этом вопросе подскажите. Одна фирма расчитала нам, что нужен вытяжной вентелятор ВР 80-75 1,1 кВт 3000 об/мин. Т. к. кризис на дворе, с деньгами туго, приятель подогнал вытяжку неизвестной марки, улитка с двигателем асинхронным двигателем 4ам80в4 1.5 Квт/1500 об/мин. Размер улитки у обоих одинаковый №3,15. В интерненте смотрели, у первого пишут, что лопастей 12, а у нашего 40. Можно ли заменить первый нашим?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно можно! Проекта - нет, расчетов - нет, что вентилировать - неизвестно, какие характеристики вентиляторов - тоже малопонятно. Можно, конечно, менять - ничего же неизвестно, меняйте хоть на СК 160... Это шутка горькая всё...
    И почему бы Вам в фирме той не спросить - они то хоть что-то знают про Вашу вентиляцию уже...
  10. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Да они люди заитересованные продать. Они ясно, что скажут.
