1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Бюджетное отопление из газовой колонки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем faids, 17.11.15.
  1. ViJin
    ViJin
    ViJin
    И она же за 67т.р. (если они нулями не ошиблись...) - http://teplolayn.ru/alinter-avg6-1138
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @ViJin, если этот Алингер и правда столько стоит попробую после НГ прикупить и устроить эксперимент
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Алинтеры перестали выпускать - вместо них Нева-Транзит 6 - от 4900р
  4. лозовский
    лозовский
    лозовский
    село Алексеево-Лозовское
    Жиклеры.
    Природный газ 13-20 мбар диаметр 1,25мм
    Сжиженный газ 30 мбар диаметр 0,75мм
    Радиаторы.
    "Устройство для рассеивания тепла в воздухе". Так вот после газовой колонки вода чаще всего течёт в ванну. Если эту самую ванну накрыть большой такой крышкой и со слива взять воду и подать на вход колонки, то... Ванна в этом случае радиатор? Думаю да. И что ж в этом случае произойдёт с простой полуавтоматической колонкой? Да ни чего. Как горел газ, так и будет гореть, как текла вода... И не важно как будет выглядеть это "устройство для рассеивания тепла"
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно, и велосипед для перемещения в пространстве и воздушный шар.
  6. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Велосипед есть. Воздушный шар не помешал бы...
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Хортэк СПб, мы все еще ждем ссылочки на серийные газовые котлы небольшой мощности (желательно конденсационные) за вменяемые деньги :)
    кстати - вы же начали выпускать Хортек ХЛ - а чего их ж младшую серию не берете? дорого получается?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конденс - желательно или не желательно ?
    вопросы про хортэк котлы в котловой ветке, там специальный человек есть. и это не я :))
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Хортэк СПб, за адекватные деньги конечно желательно... но пока не встречал :)
  10. ViJin
    ViJin
    ViJin
    На Авито (ну, в Москве, по крайней мере) можно найти колонки б/у от 1т.р и даже дешевле (с небольшими устранимыми неисправностями). Для зарадипопробовать - самое то, как мне кажется. В Тамбове не смотрел, но, думаю, тоже можно найти
  11. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Спорить про цены и технологии... Не для этого наверное тема создавалась. Нужно обсудить варианты исполнения данной идеи.
    Так вот. Со стрелкой думаю немного не то направление выбрано.
    Предлагаю разделить систему на два контура. Первый: сама колонка, теплообменник, насос, термодатчик.
    Второй: радиатор, насос и ёмкость в которую встроен теплообменник от первого контура.
    Работать система будет так: при прогреве ВСЕГО теплоносителя колонка трудится постоянно. Насос второго контура обеспечивает циркуляцию теплоносителя по радиаторам, насос первого контура имитирует "условно открытый кран" на выходе из колонки.
    Далее: система нагрелась до определенной температуры и термодатчик отключает насос первого контура (условно кран на выходе из колонки закрылся). Колонка переходит в режим ожидания. Насос второго контура продолжает толкать теплоноситель непрерывно в следствие чего он, теплоноситель, охлаждается и температура падает. Далее выставляем на термодатчике нужную нам дельту температуры и более не мешаем технике работать...
  12. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Теплообменник штука не маленькая и не самая дешевая. И насос тоже. А потому для темы «бюджетного отопления», как мне кажется, не очень подходят.
    Самый простой вариант я уже озвучивал (один контур с насосом, включаемым по электр. термостату, с автовключением колонки от работающего насоса).
    Если смущает существенное остывание радиаторов в паузах работы насоса, то можно:
    А) уменьшить (кранами подачи газа на колонке) мощность так, чтобы мощность лишь немного превышала требуемую, тогда насос большую часть времени будет включенным;
    Б) включить насос на постоянную циркуляцию, а термостатом включать/выключать колонку (подсоединить провода от термостата к выключателю колонки, либо к датчику протока, либо просто к элементам питания).
    В) трёхходовым термостатом (гидравлическим) разделить систему на два контура, насос будет в контуре радиаторов работать постоянно. Тогда при температуре в комнате выше заданной насос будет гнать воду лишь по контуру батарей. При снижении температуры в комнате ниже порогового термостат начнет открываться и направит воду в контур колонки, от чего она включится и поднимет температуру, и так до следующего цикла. Здесь, правда, смущает то, что термостат будет увеличивать проток постепенно, и колонка сначала запустится на минимуме протока. Если мощность колонки (заданная газовыми кранами) будет большой, то возможно отключение колонки по перегреву.
  13. лозовский
    лозовский
    лозовский
  14. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Че то не получилось нормально отправить сообщение. Дописал цитату)
    Извините, я с телефона
  15. лозовский
    лозовский
    лозовский
    И ещё по ценам: два циркуляционных насоса = одному термостату с головкой.
