1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Бюджетное отопление из газовой колонки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем faids, 17.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Собрался один товарищ делать себе маленький домик с ограниченным бюджетом. И выяснилось, что теплопотери у него набегают на 5-6 кВт всего.
    Соответственно, хочет так же бюджетно решить систему отопления. Ну с радиаторами все понятно - выбери недорогие алюмяшки в количестве 4 шт. и подключи лучевой схемой из недорогого сшитого полиэтилена.
    Самым дорогим элементом системы нарисовался газовый котел - супербюджетная одноконтурная Нева 8618 стоит 17000р. и мощностью они все от 18 кВт
    При этом куча китайских водонагревателей 10-12 кВт ценой от 4 до 5 т. р.
    Чтобы пореже включался и стабильнее работал - гидравлическую стрелку большого объема из метрового куска трубы Ду200 в теплоизоляции от дяди васи
    Вопрос - что мешает подключить газовую колонку (проточный нагреватель) в режиме котла отопления работающего на ГС/ТА и запускаемый по протоку когда включается насос от колонки до стрелки по термодатчику?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    И гидрострелка D-200? И насос (две штуки кстати)? И обвязать это всё? И скрестить усё с ну вот обязательно китайской колонкой? И найти для этого всего место в доме с потерями 5-6кВт? И почём сие бюджетное счастье обойдётся?
    Ваш знакомый вообще озадачивался конечной ценой и видом сего чудо-девайса "в комплекте" ?
    А этого товарища не смущает, что двенадцатикиловаттная колонка выдаст зимой всего 4,3 литра воды в минуту при нагреве этой воды на 40 гр? (кстати десятикиловаттная даст аж 3,6). Если по другому, то он что, не в состоянии прикинуть на калькуляторе (или на счётах, в крайнем случае), что такие колонки рассчитаны только на один умывальник или на одну слабую мойку?
    А чем Вашего знакомого не устраивает АКГВ 11,6-3 ЖУК, раз уж на полумеры потянуло ? Только то, что это - не китайская полумера?
    Может лучше этому знакомому поплотней заняться своим делом и просто заработать на двухконтурный бюджетный котёл? Двухконтурный. Понимаете? Потому как приведённая в пример Нева 8618, вообще-то есть - одноконтурный котёл...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, темы "обогрев от газовой колонки" неистребимы :)) но стали встречаться реже, и это радует.
    котлов 3-10 квт валом.
  4. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Тема, конечно, неистребима, да только что ж набрасываться на человека так?
    Колонка имеет 2-кратный запас по тепловой мощности, так что литры и дельты градусов здесь не при чем.
    Но смущает вот что:
    во-первых, колонка рассчитана на ХОЛОДНУЮ входную воду, и как она будет реагировать на ГОРЯЧУЮ воду на входе – неизвестно (надо смотреть, какие пластиковые детали есть на входе). А потому обратку надо будет держать не выше 30..40град.
    Во-вторых, колонка имеет ОЧЕНЬ большое сопротивление протоку воды (внутренние трубки ОЧЕНЬ малого диаметра) и трудно даже представить, какой насос нужно будет поставить, чтобы расход воды был мало-мальски значимым, чтобы при заданной мощности выходная температура не была при этом слишком высокой. О естественной циркуляции, думаю, и говорить не приходится.
    В-третьих, в колонках обычно предусмотрены блокировки по выходной температуре (выключение по превышению ~80гр) и по времени работы (выключение после 20 мин работы).
    В-пятых, у колонки есть блокировка по минимальному давлению на входи и/или расходу воды.
    В-четвертых, у колонки кпд обычно заметно меньше, чем у простого котла
    Так что если и экспериментировать, то надо подключить насос и смотреть, какой получается расход воды и разность температур при номинальной мощности.
    Но вообще. Луганские (или другие) котлы из серии АОГВ можно купить по минимальной цене, например, на https://ooowest.ru/catalog/kotly_gazovye_otopitelnye_napolnye_i_nastennye/termo_aogv-75s просят 7900р (может и дешевле можно найти) – не разумнее ли купить НОРМАЛЬНЫЙ, рассчитанный на отопление котел с возможностью легального подключения. Кроме того, если домик совсем небольшой, то можно и газовый конвектор поставить – недорого (особенно с учетом отсутствия радиаторов, труб и стоимости их монтажа), комфортно (НУ ОЧЕНЬ БЫСТРО нагревает воздух в помещении), просто.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @altsem, ну как раз с габаритами все хорошо - стрелку по котел, насосы размером с кулак туда же - все займет места 20х40см и на высоту 2м - влезет за дверью на кухню
    а про нагрев воды отдельная тема - тут хочется именно раздельно, а не двухконтурник
    можно ссылочку на настенник 3-10 кВт ?
    хорошая мысль - думаю ее
  6. ViJin
    ViJin
    ViJin
    А может и в самом деле кто-то (у кого чешутся руки, растущие из правильного места) в самом деле РЕАЛЬНО попробует такую колонку для отопления задействовать, дабы закрыть тему – с положительным либо отрицательным результатом?
    Тогда действия по шагам мне видятся следующим образом:
    1. Берем циркуляционный насос разумной (десятки Вт, чтобы не разориться на эл-ве) мощности, вход его погружаем в емкость с водой, выход – на вход колонки, включаем и смотрим, какой расход воды [л/мин] получается. Если расход больше 3-4л, то можем двигать опыт дальше. Внимание: у колонок может быть кран регулировки протока воды, тогда его нужно открыть на максимальный расход воды!
    2. Подключаем к выходу колонки радиатор, выход радиатора – в нашу емкость с водой (временный расширительный бак).
    3. Вооружаемся термометрами, 1-й погружаем в емкость с водой (покажет температуру воды на входе в колонку), второй прицепляем на выход колонки (если у нее нет встроенного термометра).
    4. Желательно бы иметь комнатный термостат (купить или отодрать от любого электрокамина или тепловентилятора) и таймер – для перезапуска колонки каждые 20 мин, если она авт. отключается через 20 мин.
    5. Подключаем колонку к газу, а насос (через термостат) – к эл-ву, включаем газ и эл-во. Начинаем смотреть за работой и (возможно) за возникающими проблемами, чтобы далее решить проблемы или отказаться от затеи.
    Кто-нибудь РЕАЛЬНО готов начать?
  7. ViJin
    ViJin
    ViJin
    По газовому конвектору предложил, поскольку реально заценил описанные выше премущеста на практике (сейчас от него греюсь). При этом временно его можно установить даже не делая дыру в стене (я имею ввиду конвектор с коаксиальным дымоходом, т. е. с закрытой камерой сгорания) - просто вывести гофрированную трубу дымохода в форточку (закрепив в ней железные листы с отверстием под дымоход).
    Понятно, что такое решение - неофициальное и временное, все должно быть сделано с максимально возможными мерами по газовой и пожарной безопасности, а все возможные риски Вы осознаете и принимаете полностью на свою ответственность.
    Кстати, если сделать гофру дымохода достаточно длинной и сложить "змейкой", то с неё Вы снимете дополнительное тепло, т. е. повысите КПД конвектора. Но при этом: а) длина "змейки" не должна быть слишком большой (чтобы не появился конденсат); б) желательно расположить "змейку" как можно ниже, чтобы к вертикальному столбу (к форточке) газы имели минимальную температуру, чтобы минимизировать избыточную тягу. Дело в том, что такой импровизированный дымоход "в форточку" будет расположен значительно выше штатного, т. е. тяга будет выше номинальной, следовательно, появится избыток воздуха в камере сгорания с соответствующим снижением КПД.
    P. S. Еще одно преимущество конвектора - отсутствие проблемы с замерзанием (в отличие от водяной СО).
    Надо понимать, что с одним конвектором температура в дальних комнатах будет заметно ниже, чем в отапливаемой, а также будет неприятный конвективный поток чере комнаты. Эти явления будут тем выраженнее, чем больше расстояние между комнатами и чем хуже теплоизолирован дом. И да - двери в комнаты придется держать открытыми :)
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Котёл.
    Одноконтурный.
    (любители колонок могут обратить внимание на главный теплообменник (ничего не напоминает?..)
    14т.р
    Пожалуйста
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @altsem, ну это решение можно засчитать хотя и тут 15 кВт а мы говорили про до 10кВт
    но подозрительно похож на советскую колонку
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Эта реплика относится ко мне ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про поиск - да.
    можно искать не тут, а в тырнетах.
  13. ViJin
    ViJin
    ViJin
    Вы уж тогда будьте добры - ПРОЧИТАЙТЕ, пожалуйста, мои посты, МОИ СОВЕТЫ и ССЫЛКИ, которые я специально ПОИСКАЛ для топикстартера, прежде чем давать мне советы, которые никаким боком ко мне не относятся, да ещё в таком тоне.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Но там табличка есть, в которой указаны давления ... По которой можно сделать выводы...
    Нет ну если хочется малой мощности, то ведь никто не мешает поменять давление газа на форсунках. Таблица прилагается. Правда она там в другом контексте опубликована, но это не важно.
    А по поводу похожести теплообменника. Посмотрите газовые колонки европейских производителей. Увидите тот самый теплообменник. У них ведь своя специфика имеется - работать без конденсации, нагревая воду от очень низких теператур. Потому и теплообменники с "предподогревом". Ведь не от большой любви к расходу меди трубку обвивают вокруг шахты топки.
    Да и по выложенному паспорту, если повнимательнее почитать...
    2.2 "Описание функций котла" стр. 8
    "Если каппилярный термостат установлен на позиции *снежинка*, котел находится в режиме защиты от замерзания. Как только температура опустится ниже 7°C (точность изм. термостата +/- 3°C), котел будет нагревать воду до тех пор, пока температура не достигнет 10-15°C. В этом случае не произойдет замерзание теплообменника."
    С чего бы это вдруг некоденсационному котлу работать на температуре 7-15? Да с того, что теплообменник у него откручен от газовой колонки обнакновенной.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    фундамент типа УШП требует встроенного в УШП теплого пола, для этого и нужен маломощный котел
    вы не пошутили предлагая котел за 43000р в качестве альтернативы колонке за 5000р ?
    вот обратное перемещение я и предлагаю - если в котле теплообменник с колонки, то значит колонка может работать котлом
