Подключение дизель-генератора к котловому топливному баку
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Yyuriy, 17.11.15.
  1. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Собираюсь подключить дизель-генератор Kipor ID 6000 M к тому же баку, что и котел. Планирую провести медную трубку 3/8" из бака к топливному насосу. Есть несколько вопросов в связи с этим.
    1. Не будет ли проблем со всасыванием топлива с учетом, что трубка пойдет через верх на высоте около 2 м?
    2. Как грамотно подключить обратку от топливного насоса? Можно ли организовать возле генератора тройник в топливной магистрали и подключить туда обратку или лучше тянуть трубку к баку и сливать туда?
    3. Для заполнения топливом всасывающей трубки собираюсь предварительно пропустить в нее тонкую проволоку, на конце привязать что-то, выполняющее роль поршня, опустить трубку в топливо и протянуть проволокой поршень для всасывания топлива. Нет ли еще каких простых вариантов (кроме как ротом :)?
  2. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    @Yyuriy, Можно реализовать при помощи вакуумного топливного насоса на 12В, обратку в подающую магистраль через тройник до насоса. В теории насос должен даже Ваши 2 метра подъема прокачать.
  3. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Лучше обратку в бак, а не в подающую магистраль.
  4. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Спасибо! А почему нельзя просто подключить к тройнику без насоса, там же разряжение от всасывающего топливного насоса? Если в бак, то обязательно нужен дополнительный насос? Если насос обязателен, то каким образом его надо подключать?
  5. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Или я не понял, и речь о том, что дополнительный насос нужен для подачи топлива? Штатный топливный насос генератора не справится с закачкой из бака?
  6. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Да, еще забыл сказать, что общая длина трубки для всасывающей магистрали получается 7 м - 5 м до входа в бак и 2 м до дна бака.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    . В этих генераторах стоит обыкновенный дизеляка который устанавливается на большинстве генераторов и на нем не стоит насос подачи топлива к аппаратуре, топливо попадает в аппаратуру самотеком, Если Вы обратили внимание, топливный бак стоит выше двигателя.
    Для чистоты эксперимента попробуйте взять емкость с топливом и положите на пол, так чтоб было ниже двигателя. Выше предлагали Вам идею с насосом, вот ее (идею) и используйте. На дизелях, которые двухцилиндровые, стоят насосы подкачки топлива, перед запуском двигателя насос включается на 10 секунд, потом только происходит запуск генератора.
  8. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Спасибо! Тогда, наверное, стоит сделать подачу топлива с помощью дополнительного насоса прямо в штатный бак. И сделать каким-то образом поплавковую камеру для поддержания нужного уровня в баке? Нет ли каких-то готовых решений?
  9. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    А на фото дизель с насосом? У меня этот узел выглядит почти так же. У Вас и написано "НАСОС". Если насос, то это штуковина прикрученная тремя гайками? Как то не похоже на насос, не понятно, какой у него привод? В руководствах прилагавшихся к генератору ни слова о насосе.
  10. Yyuriy
    Yyuriy
    Yyuriy
    Приведите, пожалуйста, ссылку на вашем сайте на этот насос, я что-то не могу найти. Какую схему подключения этого насоса вы порекомендуете?
  11. KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    KIPOR_Official
    Ссылку вставить не могу, модератор это рекламой называет. Вам в ЛС написал. @Yyuriy,
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Это ТНВД-топливный насос высокого давления. Привод у него в виде штока, который собсно и привод в действие насос-ик). По металлической трубочке топливо поступает на форсунку...
