Компьютерная диагностика двигателя - для чего нужна?
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Владимир113, 17.11.15.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Добрый день.
    Форд фокус 2007 года, 2 литра.
    Двигатель как-то трясется что-ли и шумит. Но никаких "Check Engine" и чего-то другого нету.
    Стоит ли ехать на комп. диагностику? Что она может показать?
  2. витмар1
    витмар1
    витмар1
    @Владимир113,
    Не совсем понятна суть проблемы. В вашем случае лучше к хорошему мотористу.
    Комп. диагностика может показать многое, но нужно правильно этим воспользоваться.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С этого начинают на современных двигателях всегда :um:
    Она может ничего не показать "напрямую", но может дать информацию для анализа :um:
    Обязательно сохраните распечатку или файл ее показаний :flag:
    Весьма вероятно, что это даст само по себе решение вопроса (свыше 90%)
    Ну Или
    Поможет в дальнейшем...:victory:
    Ну или точно не повредит ;):aga:
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Вопрос в средствах. Если есть - к ОД. Там сделают сканирование электронных систем (как правило 0,5 НЧ) и диагностику механических частей (как правило 1,5 НЧ). Игоровый "приговор" в 99% случаев будет.
    Можно и к неофициалам. Но, по опыту, можно заплатить и не получить вразумительный ответ (вчера закончили подобную "передиагностику"), поскольку мало опыта по конкретной модели мотора и нет тех поддержки производителя, откуда можно почерпнуть плоды "коллективного разума".
    В любом случае, решать Вам. И помните, что диагностика у ОД не обязывает Вас чинить там-же.
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Кстати, при "троении" чек не всегда загорается, а движок трясет. Проверьте провода и свечи. Это не сложно! Может просто один из проводов не плотно сидит на свече.
    А потом уже на диагностику.
  6. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Это как так чек не загорается. Если двигатель затроил-то это пропуски воспламинения, загорается чек и отрубается форсунка, до выяснения неисправности.
    А так заочно диагноз не поставить.
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    а вот так - не загорается! ни на иномарках, ни на нашемарках.
    Если бы у меня не было подобных случаев, то я бы и не говорил. Однажды мыши перегрызли свечные провода: один полностью, другой "почти". Машина заводилась, троила и, даже, ехала. Но однажды стала глохнуть. Вторая свеча уже не срабатывала. Чекэнджин не загорался. Поехал в сервис (кое как). Они открыли капот, сняли защитный кожух. Позвали меня и показали причину.
    Заменили провода и ... Вуаля!
    И, кстати, я не ставлю диагноз, а предлагаю начать с самого простого, что может сделать каждый. Даже женщина.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пора-бы уж и свечи проверить.
  9. витмар1
    витмар1
    витмар1
    @Питон154,
    Откровенно говоря первый раз слышу такое. Цилиндр не работает, а ЭСУД не видит этого.
    А про нашемарки-на восьмиклапанниках, даже если клапана не отрегулированы, мозги в аварийный режим, чек загорел. А уж не работающая свеча там более.
    П. с. К карбовым машинам это не относится.
    П. с. с. Зачем советовать что может сделать даже женщина, а самому тянуть до сервиса?
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Потому, что свечные провода спрятаны под защитный кожух, а машина была на гарантии. Проводов с собой не было. Не стал рисковать гарантийной машиной.
    Потом просто провел магический ритуал для предотвращения походов мышей под капот. :)
  11. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Ну раз на гарантии тогда да. А что хоть за машина?
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну было это в далеком 2006 году. Киа Серато 2005 года хетчбек, с двиг. 1,6, АКПП.
    Сейчас она достойно служит сыну!
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Был такой случай. Прошел диагностику у официала и поехал чиниться к неофициалу (Мицубиши паджеро, неисправность в раздатке).
    Неофициалы разобрали раздатку и говорят всё в идеале там.
    Симптом остался. Деньги за сборку/разборку взяли а на претензии, что всё осталось как было, говорят - вы же сами назвали причину, указали на неисправность - вот мы ее и делали, а там всё исправно.
    Вывод: чиниться по результатам диагностики надо в том же месте - тогда будет прямая связь между диагнозом и лечением и можно будет предъявлять претензии.
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Болезнь такая на фокусах...лечиться высверливанием в дроссельной заслонке просто ДЫРКИ мм3-4 диаметром... воздуха ему на хватает при полностью закрытой. но для начала можно просто почистить...
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    обороты стабильны ведь.
