Швы дверки печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дрон2727, 17.11.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Швы дверки печи
    Добрый день
    Печь экспортируется около 3 лет, топится только дровами, мусор и прочие не жгем
    Чистим переодически не реже 1 раза в год
    Появились вот такие трещинки над дверкой и черная полосочка у прочистной дверки
    Чем заделать? Немного расшить и раствором глины и песка?
  2. svv43
    svv43
    svv43
    Все у Вас нормально с печью, не забивайте голову.
  3. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    А дерево не близко к печи...
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если рамка дверки поставлена без зазора прямо к кирпичу то трещина в этом месте гарантирована, обычно рамку ставят с зазором 5 мм с каждой стороны, в зазор для герметичности закладывается базальтовый картон или асбестовый шнур, попробуйте на горячую расшить швы, обильно смочить и пока не высохло забить шов глиной с песком, в вертикальный шов прямо над дверкой забить базальтовый картон промоченный в глине, другого без разборки сейчас не сделаеш.
    Дерево в плотную к печи без разделки явное нарушение ППБ. Вы сами видите что через маленькую щель в прочистной дверце дымовые газы выходят наружу, а если свищь в кладке образуется в месте контакта с деревом?, лучше не рисковать.
    В прочистную дверцу, чтобы не дымило, заложить кирпич на ребро, оставшиеся щели удобно заделать размоченным асбестом, его потом можно использовать многократно, можно и просто глиной с песком замазать.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да зазор мож и был да они его раствором законопатили. Надо все расчистить и выковырять а зазор забить негорючим утеплителем. Вообще это место над дверкой самое уязвимое в печи, че уж там
    А у стены- видимо просто отступка, заделана кирпичем, а дверка проч это типа что б воздух там циркулировал. иначе не обьяснишь
  6. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Дверка с зазорами, речь идет именно о вертикальном шве над дверкой
    Дерево не в плотную, там расшивка из кирпича, это место почти не нагревается, а вот свишь меня над маленькой дверкой меня удивил и расстроил(
    Это дверка в мойке бани, так что ни какой асбест, и она сделана по словам печника для вентиляции печи и чистки одно из верхних каналов
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Это довольно теплонагруженное место, если этот кирпич не защищен футеровкой, то трещина будет появляться, на работу печи это не влияет, можно ее замаскировать...
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    :) улыбнуло про вентиляцию, лишние щели в конструкции вызывают подсос холодного воздуха ухудшая работу печи, если у Вас предубеждание к асбесту можно просто глиной с песком или обернуть киричину базальтовым картоном, сделать типа пробки, которую можно вынуть при прочистке.
  9. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Меня тоже улыбнуло, когда печник об этом сказал, но уж что есть..)
    про футеровку ни чего не скажу не знаю(
    Шов раздела и сделаю, как писали выше
    Спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкция печки скорее всего далека от идеала.
    Канат и доски расположены на опасном расстоянии, при образовании щели на таком расстоянии существует вероятность возгорания!
    Опасно!
    Необходимо вырезать участок сгораемых материалов и заменить из на несгораемые.
    Рамку дверки нужно освободить от раствора и заполнить шов керамическим, асбестовым или базальтовым волокном. Не плохо использовать шнуры из тех волокон.
