Пол на уровне фундамента - какие проблемы?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ГришаСамарский, 17.11.15.
  1. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
    Строю большой деревянный дом из ОЦБ. Установили окна, кровлю. Изначально проектировали, что лаги под полы будут врезаться в цоколь. В последний момент стали терзать сомнения - не будут ли полы холодными по краям в районе примыкания со стеной. Но теперь, когда уже установлены окна и входная дверь поменять это будет сложно. Дверь поднять ещё можно, а поднять подоконники уже никак. Если лаги поставить на цоколь, высота подоконников будет 63-65 см., что явно маловато. Если лаги заглубить в цоколь высота подоконников поднимется на 18-19 см. Для меня это уже норма. Как это будет выглядеть, я постарался как мог изобразить во вложенных файлах.
    Откликнитесь, пож-та, - что в приложенных файлах представлено не верно и что с вашей точки зрения, следовало бы изменить?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, если утеплить цоколь, захватив утеплением зону примыкания пола, то ничего страшного. Утеплить по всей науке - с вентзазорами, отливами.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Мостик холода в месте примыкания чистого пола к кирпичной кладке -> конденсат
  4. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @Урфин Джюс, спасибо за отклик! Я предполагаю утеплить зону примыкания нижнего венца к цоколю. Подобрать подходящий для этого случая утеплитель, чтобы пропускал воздух и не боялся влаги и заложить его с наружной стороны в треугольник. А сверху поставить отлив, чтобы герметично защищал это примыкание и утеплитель от влаги.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уже писАл ранее в другой теме, что это хлопотное занятие - утеплением просто зоны примыкания не обойтись, считаю - придется делать утепление всего фундамента, и делать это снаружи. А это комплекс работ, относящийся уже к фасадным работам...
  6. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @spacewalker, спасибо за отклик! Я тоже думаю, что доска ни в коем случае не должна касаться кирпича. Иначе долго её не жить. А что если, как вариант, лаги опустить не полностью, а оставить сантиметра два над цоколем. А потом, этот зазор между доской и кирпичем заложить каким-нибудь, подходящим для этого утеплителем?
  7. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Вы полагаете, что вырезав цоколь, т. е. сделав его тоньше где-то на 7-8 см., я получу холодный фундамент? Я правильно Вас понял?
