Нужна идея против вандалов
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем stanislav_l, 17.11.15.
  1. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Имеется пешеходный мостик через речку. Перила железные, из толстых труб и мощного уголка, а "дырку" под перилами закрывает железный прут, миллиметров 20 - чтоб зимой никто не проскользнул под перилами в речку. И вот этот прут (20мм!) кто-то регулярно гнет и отрывает. Не ворует, а просто от избытка здоровья, из хулиганских побуждений... (Лично я фигею с этого человека - это сколько ж надо здоровья, и какая мощная должна быть мотивация! :))
    Хочется героя поймать - чтоб выкатить ему счет за ремонт. (Как вариант - приковать цепью к мосту и заставить чинить:)) Вопрос - как ?
    Камера с записью по детектору движения - не очень здорово, т. к. этим мостиком пользуется порядка 5 садоводств и в сезон движение по нему довольно интенсивное. Доп. сложность: это в лесу, поблизости нет ни строений, ни 220В, так что камеру придется маскировать в ветвях деревьев и питать от аккумулятора ... можно, но сложновато ...
    Какие есть идеи ?
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Если примерно известны день недели и время совершения вандализма, то устроить скрытное патрулирование/наблюдение или засаду с видеокамерой.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вместо прута приварить нечто, что вручную оторвать будет невозможно. Ну скажем уголок.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:противопехотную" мину" с солью и перцем:|: для профилактики невоспитановых вандалов
  5. platon13
    platon13
    platon13
    Помазать прут смолой, например эпоксидной смолой (без отвердителя), она практически не застывает и не высыхает, пусть измажется, а может и пачкаться не захочет. Мой отец, так, в свое время отучил лампочки в подъезде выкручивать:)]
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Из области бреда - покрасьте краской, которая очень долго сохнет. Как-то красил верстак "коктейлем" из нескольких смешанных старых красок- сох полтора месяца.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Красящие вещества не вариант... могут нормальные граждане покрасятся случайно... варить надо, что бы этот херкулес не сдюжил согнуть прут. А если камеру, то только фотоловушку, можно самую дешевую с записью на SD-карту, без пересылки MMS, просто когда заметили что вандализм совершен, можно карту вынуть и через комп посмотреть всех пешеходов. Ловушки сейчас в комуфляжном исполнении практически все.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Скрытое видеонаблюдение- это вторжение в частную жизнь, потом и вас засудит Херкулес.
    А чтобы обычные пешеходы не пачкались - можно написать "Осторожно окрашено". Испачкались? - ну извиняйте- писали же что окрашено.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Судя по описанию старттопика
    он его не в суд собрался волочь...
    А окрашенные граждане боюсь могут извинений не принять...
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    В итоге "Герой-качок" и поволокет ТС, в частную жизнь влез скрытой съемкой, деньги вымогает, цепью приковать- это вообще почти лишение свободы. И еще и выиграет суд. А пешеходов, повторюсь, предупреждать надо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите конструкцию- возможно именно она (конструкция) провоцирует на выламывание или способствует выламыванию. :)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:может рыбачек;)через дырку рыбку ловит...место прикормил
  13. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Хм :) Надеюсь, Вы не собираетесь привлекать Фрейда ? ;)
    Завтра может быть смогу сфоткать. Но пока скажу - сделано достаточно крепко, еще при социализме.
    Я не из самых слабых, но у меня и половины того здоровья нет, чтоб эдакий прут согнуть смочь :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :aga: Нет конечно.
    Например удобство для выламывания, или залезания (на или под или с...), да много кто что на перилах вытворяет:aga:- стоит изменить конструкцию и становиться неудобно или не возможно или не интересно:)
    В России чего только не делают. :)
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если есть кто-то из довольно внутренних органов, то можно попросить у него, чтобы в экспертном отделе попросил щепотку вещества, под названием "родамин", причём тот, который используется в красящих химловушках. Это вещество порошок бледно оранжевого цвета (чаще, но не всегда), при контакте с потожелезными выделениями на коже приобретает ярко-малиново-красный цвет, очень тяжело отмывается от кожи (в течении непрерывного мытья 2-3 часа) и абсолютно не смывается с одежды. Сама химловушка не нужна, нужен только сам порошок, пару щепоток.
    Сам так в 1998 году поймал двух работников склада. :victory: Огромный ангар забитый алкогольной продукцией, и в дальнем конце склада под паллетами с алкоголем стали ежедневно находить чекушки из под коньяков и банки из под джинов. Посыпал несколько банок сверху тонким слоем, поставил их подальше от видеокамер, на третий день после обеда обнаружили в туалете три "поросёнка" с малиновыми пятаками на рожах:)]
