Печь с водяным контуром + эл. котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Reg333, 17.11.15.
  1. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу помочь советом по след. схеме планируемой системы отопления.
    Дом 76 кв. м 1 этаж, установлена печь. Планируется в печь смонтировать змеевик и поставить эл. котел. Система с принудительной циркуляцией.
    Вопрос в следующем, как себя обезопасить, если выключат электричество при работающей печи?
    Поставить аккумулятор и генератор не вариант. Т. е. задача, что бы при отключении эл. энергии, соответственно и насоса, печь работала в штатном режиме и ничего не взорвалось.
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  2. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Есть такой вариант, если поставить после Печи обратный клапан, а перед ней задвижку. При отключении электричества - перекрываем задвижку и горячая вода выталкивается вверх в расширительный бак. Давление в системе увеличивается, змеевик в печи пустой, вода уходит в расширительный бак.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забыть про РБ экспанзомат и про группу безопасности. Ваш вариант: 4.jpg Атмосферная (открытая) СО.
  4. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Спасибо Вам за ответ, но ЕЦ тоже не вариант.
    Уже выбрана ПЦ печь+эл.котел, осталось решить только одну проблему - отключение электричества, почему мой вариант не имеет права на жизнь? Неужели никто не пробовал так сделать?
    Просто у меня есть знакомый и у него в бане похожая система, в печи установлен змеевик, который греет воду, когда вода нагревается, что бы она не кипела, перекрывается задвижка перед змеевиком (обратка) и вода выталкивается в бак. Единственное отличие - у него открытый расширительный бак.
    Вот я и пытаюсь узнать тут, что будет если установить мембранный бак.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Каким образом вода вытолкнется, если ей ничего не поступит в замену?
  6. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Может быть я не правильно понял и при нагреве вода не выталкивается в бак, а остается в змеевике, а лишняя, которая появилась при расширении (нагреве) выталкивается в бак.
    Т. е. получается нет вариантов при такой системе использовать отдельно печь, без насоса?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ и не обязательна. На схеме безопасная,открытая СО.
    Это чайник со свистком.
    Это пароварка с клапаном, который может отказать в любой момент.
    И обе эти позиции оставлены на костре, без присмотра... Присмотр есть? Когда срабатывает группа безопасности, остается только надеяться, что котел не расплавится от разгоревшихся дров. Никто в здравом уме под кипяток не полезет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ стальной трубой.
  9. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Посмотрите пожалуйста такой вариант, будет работать без уклонов как на схеме, что забыл, не учел? Я так понимаю в таком случае при выключении электричества просто закипит вода в РБ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ближняя батарея точно. Следующие менее. Скорость нагреваемого и поднимающегося вверх по стояку теплоносителя, не сравнить с насосом.
    Закипит в котле, и будет мирно булькать в РБ. Трубку отводящую испарения, выводят в канашку или на улицу.
  11. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Что посоветуете? Может изменить диаметры труб? Например уменьшить диаметр подводящей трубы от лежака к 1й батарее и постепенно увеличивать к последней батарее.
    Не совсем понял про насос? Не будет справляться?
    Это меня устраивает, спасибо.
  12. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    И вообще мне не очень понятен вопрос диаметров труб лежака подачи и обратки, стоит ли уменьшать сечение подачи от РБ до последней батареи, а так же увеличивать от последней батареи до Печи? Как лучше сделать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла сталь. Далее (дружим с экстримом), ПП40. При экономии (суперэкстрим) ПП32. НО! Это диаметр сохраняется по всему лежаку! И подачи и обратки. Отводы к батареям не менбше Пп25.
    Насос протолкнет все. ЕЦ при отключении света будет менее скоростной, поэтому дальние батареи будут обижены.
  14. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Я понял, т. е. нет разницы первая батарея ПП25, вторая ПП32, третья (последняя) ПП40?
    Меня это устраивает :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда дедам, негде было стырить или купить краны на батареи, так оно и было. Только подачу делали верхним розливом... ,насосы пользует поколение Некст.
