SIP с поролоном в качестве утеплителя
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OXOTHuK76, 16.11.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Недавно общался с одним знакомым, он себе дом строил по "немецкой технологии" не знаю что он имел в виду, но говорит что панели вроде сип, только сразу ещё с фасадной частью, но не суть. Основное отличие сборки его панелей было в том, что вместо пены везде использовался поролон.
    Поролон всегда возвращается в исходное состояние, допустим если шпонки усохли, то поролон заполнит это пространство.
    Интересно почитать про это, кто нибудь такое у нас делал?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    какой марки? дешевый от времени рассыпается (продавленные диван и кресло).
    м. б. латексный?
    трудности перевода: цитата "Для изготовления мягких элементов мебели чаще всего применяется пенополиуретан. Так что же скрывается за этим названием? Если мы скажем — поролон, то все поймут что это такое. Само название поролон появилось в нашей стране в 50-х годах, когда норвежская фирма «Porolon» начала поставки эластичного листового блочного пенополиуретана на советский рынок. Торговая марка продукции «Porolon» не была запатентована в Советском Союзе, что и послужило широкому распространению этого названия. «Пенополиуретаном» стали называть изделия из формованного пенополиуретана, которые появились значительно позже. На самом же деле, и формованные, и листовые изделия являются пенополиуретанами"
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Про марку я ничего не знаю, а вариантов действительно много. Тут вопрос в другом, по идее использование такого материала дает преимущество, не надо везде пенить как сумасшедший, полностью сухая сборка.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ленты ПСУЛ, сандвич с профлистом.
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Почему бы в сипе не использовать? Или не выпускают нужной ширины/плотности?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Используют под горизонтальные шпонки, а под вертикальные нафиг надо.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Дороже? Менее надежно? Не привыкли?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дороже, не привыкли, пена справляется, нафиг надо.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    присоединяюсь к вопросу
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если денег девать некуда, лучше несохнущий герметик.
    Строители наверняка удивятся, что за богач тут чудит.
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    А вот такой псул и пена :close:
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если только для себя, а так кто с вами так нянчится будет.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Любая ПСУЛ имеет два размера: до и после расширения. Первый - сжатый размер не может быть равен нулю. Соответственно при монтаже, как на вашем примере направляющей доски она не сможет прижаться вплотную к ОСП панелей нижнего перекрытия. В стыки между панелями она также не попадёт. То есть при применении такого решения есть открытие вопросы, или полумеры, которые на позволяют применять данный материал без оговорок или без каких либо ещё дополнительных мер. А тот факт, что направляющая доска приподнимется - необходимо учесть при проектировании, ведь вся цепочка размеров полетит, если в одном месте незапланированно утолщится одна деталь. На направляйку ставятся шпонки-стойки соединяющие панели и т. д.
    Для себя ПСУЛ рассматривали как альтернативу пене при работе при отрицательных температурах и как вариант для сборно-разборного решения комплекта дома. Есть над чем думать, но предварительно сжатая уплотнительная лента не идеальное решения, а значит поиск продолжается.
    В СИП домостроении предостаточно всевозможных узлов, поэтому и решений может быть много.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть одна контора на букву Ха... Уже год начала так няньчиться
  15. kord
    kord
    kord
    Это хорошо. Люди, которые начинали с простой продажи панелей и убеждения других, что всё собирается замечательно на одну доску, даже сырую, добавили к производству панелей - производство доски (сушилка, распиловка и пр.) и продолжают совершенствоваться...искать пути. Не факт, что на этом остановятся. Не факт, что это решение оставят.
