1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Други! Помогите организовать пол под печкой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем R015ak, 16.11.15.
  1. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Всем добрый вечер! Ситуация такая: по грунту залита неутепленная плита 25см. На плите выложена кирпичная лента высотой 50см и шириной в полтора кирпича. На ленте стоит сбуб бани с щитовым утепленным вторым этажом. В таком виде стоит уже три года. Только сейчас дошли руки до бани. Врубил окна и дверь, законопатил сруб, утеплил второй этаж. С полом на первом этаже решил отказаться от лаг. Хочу засыпать 20см керамзита +15см эппс+ стяжка 7см+ тёплый электрический мат и наливные полы 3см+ керамогранит. Вопрос как поставить печь и выложить боковую от печи стену+ экран вокруг топки. Толи поднимать сразу с плиты кирпичем толи потом поверх стяжки всё ставит и выкладывать. Как правильно? У кого какие мысли?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А зачем под плитку наливной пол?
    Отопление с помощью электричества в 10 раз дороже чем магистральным газом, в 4 раза дороже чем пеллетами.
    Под печку уложите вместо керамзита, ЭППС и стяжки газоблоки D400-D500. толщиной 30 см. Сверху армированную в 2 слоя 8 мм арматурой бетонную плиту 15 см. Вместо арматуры можно взять сетку 50*50*5.
  3. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Газа к сожалению нет и скорее всего не будет... Наливной пол для того чтобы залить тёплый электрический пол и выровнять стяжку (в промывочной хочу мозайку на пол, а для неё нужно ооочень ровное основание). А под стену и экран тоже такими образом поднять с плиты? По остальному полу как считаете правильный пирог?
