1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса с внутренними каркаснами стенами?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry S., 16.11.15.
  1. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Может кто сталкивался? Где бы посмотреть про такие, а то очень мало информации.
    Кстати как в названии ошибку исправить?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    https://www.forumhouse.ru/threads/43765/ - сталкивались, но перевязочная стена, а может и не одна, быть должна:um:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нажмите пожаловаться и поросите исправить ошибку.
  4. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    @WAB57, дом вот такой собираюсь строить, там внутренние стены каркасные. Перевязочная стена это я так понимаю внутренняя стена связывающая две наружных?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Понимаете Вы абсолютно верно. Внутри чистый каркас. Возможно есть перевязка в м/э перекрытиях, но по этим рисункам ничего не видно. И еще, мансардна там каркасная, соответственно, фронтоны без особых проблем. Встанет вопрос монтажа конькового прогона, либо появятся ригеля. Одним словом - к архитектору идти.
  6. Rom111222333
    Rom111222333
    Rom111222333
    Нижний Новгород
    Сам год назад искал решение, хотел теплый контур из профилированного бруса в два этажа 12х6 сбоку терасса, а внутри свободную планировку из каркаса, общался на форуме и в реале с профи - нереально. Точнее 6х6 можно, но что то больше возникает масса проблем которые сводят все шансы реализации проекта (моего проекта) к нулю. В итоге фантазии приземлились решил делать один этаж с внутренними стенами 14х9.
  7. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    При проектировании деревянных домов есть правило, что стену длиной более 6 м надо "перевязывать" перпендикулярной стеной. То есть в доме 12х6 должна быть хотя бы одна внутренняя стена, соединяющая длинные 12-ти метровые стены. Кроме того решается вопрос с соединением бруса или бревна (6м) в длинной стене. Если этого не сделать, то длинную стену может выгнуть. Если дом двухэтажный, то проблемы увеличиваются, тк в длинные стены врезаны балки перекрытия.
    Вы можете поискать в этом разделе форума темы с заголовком "выгнуло стену" или "как выправить стену". Там люди обсуждают последствия неправильного проектирования. Я не владею статистикой по данному вопросу, но при проектировании своего дома просто принял это правило на веру и следовал ему.
  9. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    А что на рисунке выделено? Может это как раз чтобы не выгибало стены?
  10. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    Вот еще
