Теплоизоляция старого деревенского дома с мансардой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем МихаилАБ, 16.11.15.
  1. МихаилАБ
    МихаилАБ
    МихаилАБ
    Добрый день.
    Реконструирую деревенский дом, устраиваю мансарду, меняю окна на пластиковые стеклопакеты, переобшиваю и т. д. В-общем, от старого дома остаётся только сруб (бревно см 20-25)
    Тверская область. Проживание сезонное, апрель-октябрь, с возможными наездами зимой на выходные (зимой мансарда не будет использоваться).
    Печка - буржуйка дровяная, быстрогерющая без теплоносителя + электроконвекторы)
    Всё внимание уделил мансарде: так как кровля металлочерепица, утепление проектирую, в основном, для защиты от жары и для шумоизоляции. Соответвтвенно, предполагал утеплять крышу плитами типа Баттс Скандик, пол - плитами или рулоном аналогичным. Строители говорят, 100 мм достаточно, я думаю о 150 мм.
    Но тут почитал, сруб также стоит утеплить (обшиваю блок-хаусом), пол в основном доме также нужно чем-то утеплять (подпол продуваемый холодный). См рисунок.
    В-общем, нужно принять кучу решений о толщине утеплителя на полу, на перекрытии мансарда-дом, стены дома и т. д. И всё это с учётом теплопотерь через окна. Их тоже выбрать.
    Прокомментируйте, пожалуйста, решения, слой базальтовой ваты: мансарда крыша-стенки-торцы 150 мм, пол 100мм
    Дом: снаружи брёвен под блок-хаус 100 мм, пол 150 мм
    Окна основного дома - двойной стеклопакет (3 стекла) (0,4 м2°С/Вт)
    Цель: по теплу: зимой при минус 20 на улице поддерживать тепло +17 внутри 10 кВт нагревом (тёплый дом 6х10х2,4).
    Летом при освещённой солнцем металлочерепице чувствовать себя нормально на мансарде, слышать дождь как приглушённый гул, на 1-м этаже не слышать шаги наверху.
    Про вентзазоры, паро и гидроизоляцию знаю. Боюсь, что если вот просто так теоретически посчитаю баланс тепла через формулы - наступлю на грабли, без опыта.
    Ещё раз: строители советуют особо не заморачиваться, "всем хватает 100мм на крышу, не жарко. Ну хочешь - 150 положим, а 200 нахрена? Сруб утеплить? ну давай утеплим, 50мм но мы и без утеплителя нормально живём).
    Заранее спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    200 мм.
    Обычным утеплением (между лаг) этого не добьётесь
    Перекрытие между 1 и 2 этажами 200 мм.
    Делайте или 100 мм. или в обще не утепляйте.
  3. МихаилАБ
    МихаилАБ
    МихаилАБ
    Спасибо!
    Да... бюджет растёт и растёт.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У вы:( но что бы не было мучительно больно...;)
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Стропиловку только утепляйте двойным слоем - второй - поперёк стропил.
    Вот как тут - https://www.forumhouse.ru/threads/322622/page-22#post-14283546
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    По утеплителю я бы сделал упор на качество. Возьми как вариант ТеплоКнауф минвату коттедж, будет больше толку и экономичнее. Толщина только 200 мм, меньше не желательно. 2 слоя по 100 мм будет оптимально. По стенам и торцам 100-150 мм утеплителя. По окнам, я не сторонник пластика, деревянные рамы лучше, может отреставрируешь или модернизируешь старые рамы?
  7. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Для Тверской области от производителей рекомендации 100мм на стены, если сруб, то берите минеральную вату на основе стекловолокна, чтобы равномерно заполнила неровности стены. Для кровли 150мм. Для перекрытий по лагам вы защититесь от воздушного шума, но не от ударного. 100мм где-то должно быть от звука. Можете взять рулонный материал на горизонтальные поверхности (полы, перекрытия), например ISOVER Классик, в рулонах дешевле. Но на стены и кровлю рекомендуется использовать или ISOVER Профи или ISOVER Классик Плита.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
