1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите, пожааалуйста! Отрегулировать коллектор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ирина7646, 16.11.15.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Добрый всем вечер! Было тепло, пока один ... не влез своими оч. умелыми ручками, чтобы понять какой контур на какое помещение приходится, ну нет бы выкрутил по одному - где остыл, подписАл - включил, следующий выкрутил... Так нет, надо ВСЕ выкрутить! Утром проснулась от стука своих зубов! Пошла крутить... боюсь свернуть им "головы", влево открыть, вправо закрыть, уровень какой должен быть? Когда были выключены на насосе 19, в холле пол нагрелся, видимо всё же какой-то докрутила, насос показывает то 13 то 14W. Поможите, бедной женщине не замёрзнуть ночью...
    Нащелкала все 7 контуров. Спасибо!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Включите вторую скорость на насосе и крутите расходомеры, пока все не выровняете примерно. Точную настройку надо проводить только зная нагрузки на петли - а ток не замерзнете.
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @novor113, а как включить вторую скорость? и выровнять примерно это тоже как? На шкале сколько должно быть?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На насосе кнопочка со стрелкой и циферки 1,2,3 - нажимаем пока загорится 2. Крутим расходомеры каждый поочереди до значения примерно 2л/мин, ну а там как получится. В общем крутите пока все не будут показывать минимум 1,5 л/мин, больше - лучше.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @novor113, посмотрите, пожалуйста! Кнопку не нашла, но что-то нажала, боюююсь! Вижу 1,2,3 не могу нажать, не вижу кнопку, какие должны быть зелёные цифры? Сначала 1,8 были, а теперь 33...
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Я её и читаю сейчас.
    Спасибо.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если не получилось отрегулировать, отпишитесь.
    А насос можно пока не трогать
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Ovit1, Спасибо! Получилось, но я совсем не технического плана "девушка"... Инструкцию почитала...полы тёплые. на насосе цифирь 13...
  11. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Утеплите дом. у тп большая инерция. он резко не остывает. где-то у вас тепло вылетает.
