РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, уже как год использую электрокотел warmos-qx 7,5 кВт в загородном доме, и задумался о том что если релюхи через которые включаются тэны залипнут (качество эл сети ужасное) то автоматика котла не сможет его отключить (автомат в самом котле без незавсимого расцепителя, простой) ну и котел уйдет в разнос. Пришли в голову следующая схема: 1) датчик температуры на трубе выхода из котла, с температурным реле, например ТЕРМОРЕЛЕ ТР–35М В РЕЖИМЕ «ОХЛАЖДЕНИЕ», температуру срабатывания выставим 100 градусов 2) собственно реле подключаем к независимому расцепителю вводного автомата при достижении температуры в 100 заданных градусов (котел уходит в разнос) сработает термореле, подается питание на расцепитель, вводной автомат отключает котел, все отлично обратно включать не нужно в системе антифриз. казалось бы схема рабочая но смущает то что у реле нет нужного режима работы, и использую его немного через задницу, т. е. в режиме охлаждения после срабатывания по выставленной температуре напряжение так и будет подаваться на расцепитель чего делать категорически нельзя, т. к. расцепитель рассчитан на разовое срабатывание... м. б. есть более подходящие термореле ?
Чего ж ему не успеть? Сначала срабатывает расцепитель, воздействует на механизм расцепления автомата, а дальше уже механизм расцепления отключает автомат.
@Shellcode, у котла отсутствуют штатные устройства безопасности? или просто хочется что-нибудь "приколхозить" ?
Присутствуют, толку от них не будет ни какова. еще раз опишу ситуацию - релюхи через которые включаются в работу тены могут залипнуть при скачке напруги и просто по износу. в этом случае по датчикам температуры теплоносителя автоматика попытаеца отключить тэны, но увы и ах заплавленной релюхе будет глубоко фиолетово на посылаемые ей команды. отдельный термостат + независимый размыкатель вводного автомата вот такую схему я нашел только у одного производителя Dakon, Daline PTE, цена за котел конская
