Электроклапан ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем juf, 16.11.15.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Электроклапан ТП
    Всем привет! В силу ограниченного места не могу поставить на ТП клапан с сервоприводом. Поставил термосмесительный клапан, но в теплую погоду (около нуля) все равно полы слишком горячие. Вырубаю котел по температуре полов, но выяснилось что на 2м этаже холодно, не успевает прогреваться так же быстро, как и полы. А вот такой китайский клапан в системе отопления никто не использовал -
    http://ru.aliexpress.com/item/J34-F..._77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    У меня 2 таких исправно трудятся в теплице на поливе, держат давление и великолепно работают в паре с таймером. Можно подобное ставить в систему отопления?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @juf, киньте фото клапана.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Вот такой клапан
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Симпатичный клапан ежели правильно смонтировать - им должен управлять терморегулятор с датчиком на трубе. можно самодельный;) Но это неправильное решение- постоянно под напругой.
    И он только перекрывать подачу может. А лучше бы смешивать с обраткой.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да у меня есть отдельный контур на термосмесительном клапане, и есть блок управления (сигналка). По температуре ТП вырубается котел, очень удобно в теплое время года, можно температуру пола регулировать и газ почти не тратится, а вот в холода выяснилось неудобно(
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А что это за термосмесительный клапан который не регулирует температуру подачи, а только вырубает котел? Видимо неправильно организована или отрегулирована Ваша система.
    По интернету ее не видно. :aga:
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Клапан регулирует, но сделал ошибку, взял с большим нижним пределом. Когда за окном тепло, пол очень горячий, поэтому и приходится внешним контроллером вырубать котел по температуре ТП
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Если пол горячий - значит клапан НЕ регулирует! Может не в ту трубу врезали? Или потому что китайский. А "тактовать" котлом нехорошо для котла.
    Котел любит порядок, ему нужен правильный, качественный терморегулирующий модуль, который стоит денег.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Клапан нормальный, все врезал туда. У котла даже разъем есть для подключения термостата, так что все правильно делаю.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq: Клеммы для подключения внешнего термостата есть у любого котла. Это второстепенная опция.
    Главное это то, что и как проложено от котла к полу. ИМХО
