Септик "Крот" 1.8. Проект, Монтаж, Эксплуатация
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Serheo, 16.11.15.
  1. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Погода, нынче, позволила провести дальнейший монтаж "Белого друга" - лучшего друга черного "Крота". Тройник для подключения вентиляционного стояка и ревизии.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Хорошо.
    Ревизия с двух сторон - оригинально :super:.
    Есть собака - приветствую. А вот елочку - жаль. :no: Можно просто лапник (ветки) положить.
  3. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Так получилось, елочку посадил давно, оказалась на пути следования трубопроводов. Ревизия с одной стороны, с другой - вентиляция по стене.
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, читал недавно сообщение о замерзании воды (верхнего слоя) в септике (https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-127#post-14710091). Засомневался, доски-то не ставил. Под Клином морозы -15 - 20 С. Прошлые выходные ездил, смотрел. Да, нет не замерзла вода (т-т-т), а в колодце, сверху ледяная "кашка".
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Спасибо за отзыв.
    Колодец быстрее замерзает при равных условиях, т. к. в нем нет второй крышки с утеплителем.
    Обратный клапан в колодце быстрее замерзает, чем в септике.
    Как я уже ранее говорил; под снегом септик не замерзнет, а если ранее замерз то под снегом оттает.
    Чего то я не понял, на колодце нет верхней крышки?
  6. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Есть крышка на колодце, на верхнем кольце, была хорошо засыпана снегом, на воде ледяная "кашка". А, вот на колодце с домиком, дверки "повело", неплотно закрываются, вода замерзла, но лед пробился ведром.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Понятно.
    Если двери "повело" значит грунт двигается, летом двери встанут на место.
  8. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Опять потеплело 0 + 2... Установил фановый стояк, местами утеплитель закрепил пластиковыми стяжками, которых перевел массу - лопаются при затяжке (впервые такое). Верх трубы оставил открытым, флюгарку не ставил.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Понятно.
    Зимой фан. стояк замерзнет не смотря на утепление, на северной стороне быстрее, на южной быстро отойдет от солнца.
    У Вас выхода газов из септика (бульканье в унитазе или кухне) не будет т. к. септик стоит высоко, если все же его затопит - то повесите насос во 2 камеру (крепление от всплытия на септике есть). Шланг от насоса заведете на весну в верх тоннеля или компостную кучу.
  10. Serheo
    Serheo
    Serheo
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
  12. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, Добрый день! Есть вопрос, можно ли в септик смывать туалетную бумагу?
    Информация по эксплуатации...
    Грунтовые воды, к середине апреля, стояли высоко в обоих дренажных тоннелях и попадали в септик через выходы. Один выход заглушил, в другой поставил обратный клапан, надеюсь поможет. В принципе, система запущена, при отсутствии водопровода медленно наполняется бачок унитаза.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это как?
    Водой наполняете, или чем другим? :aga:
  14. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Павел 1954, самотеком, из 100 литрового бака (см. фото), а в него ведрами, пока или из шланга от колодца.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Serheo, но согласитесь, это лучше, чем ничего?
