РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, всем! Надеюсь, мой пример организации канализации окажется полезным. Ввиду отсутствия места и "топологии сетей", выбрал септик "Крот 1.8", вертикальный, двухкамерный, крепление от всплытия - 165 см. Производитель: "Аквамастер", г. Киров. При проектировании использовались материалы этого форума и подробные рекомендации Владимира из фирмы "Аквамастер" (@Владимир43). Большое спасибо! Участок в Клинском р-не, 8 соток, УГВ 1.5 м, грунт: 1.2 м - песок, далее глина. Шахту D 1.8 м копал сам до глубины 1.6 м. Возил тачками, песок на участок, глину - со двора. Далее нанял двух работников, прокопали шахту на глубину 2.25 - 2.30 м, траншеи и тоннели. На дно засыпал песка ~ 10 см, выровнял по уровню воды, стояла в 10 см. Работал по выходным, 14 ноября воды было около 40 см.
Септик заносили на руках, я и три помощника, тяжело, тесно, еле прошел. Спустили на веревках, по краю шахты. В воде плавает отлично, легко крутить . Залил септик на 1/2 для фиксации. Воду со дна откачивал, основание заливая бетоном, цемент-щебень (5-20)-песок, 1-2-2. Тачек 15, надеюсь сантиметров в 10 вышло. Заполнил септик до уровня тройника на выходе. Когда засыпал песком, раствор, все равно был покрыт водой. Продолжение следует...
Не много поясню: бетонирование здесь сделано из-за укороченного крепления от всплытия. Хотя и с таким септик не должен всплыть, но лучше перестраховаться и снаружи залить септик бетоном.
ЦПС слабый, можно руками разломать. Бетон - это искусственный камень. Я советовал залить на высоту 10 - 20см., чтобы расширить крепление от всплытия.
На Даче Кроты нарыли ходы... Тоннели пришлось углублять, для обеспечения уклона, по глубине залегания выхода из септика. В первый дренаж, глубиной 1.3 м, засыпали пять мешков щебня (20-40), во второй, 1.4 м - три, до совпадения осей труб и входов. Слой щебня вышел в 15 - 10 см, под ним глина с песком, с 1.6 - чистая глина. Установили тоннели, укрыли геотекстилем (100 г/м3). Есть сомнения в достаточной фильтрующей (впитывающей) способности грунта...
@Владимир43, Продолжаем отчет о ходе работ. С прошлых выходных остались мешок опилок (больше не нашел) и пять мешков торфа - накопал. Все замерзло, пришлось разбивать кувалдой. Засыпал опилками и торфом, вывел вентиляцию и входы, трубами вверх. Укрыл геотекстилем, засыпал песком. Входные, вертикальные - просто для ориентира на подключение. Установил на тоннели вентиляцию, пока система не работает, закрыл крышками. В конце крайнего тоннеля - уголок под 90, вниз. Насыпал песок, отвернул геотекстиль с бортов, засыпал до верха.
Септик стоит в таком месте, что может быть морозное пучение грунта, даже если грунт - песок. Не понятно если уклон от септика, чтобы вода с крыши стекала далеко от септика? Я не понял что за вертикальные трубы рядом с септиком, одна - дыхательный клапан, одна - видимо ревизия (хотя не нужна т. к. есть удобный доступ из септика), справа на уровне земли видимо ревизия для тоннелей? (не нужна). Под тоннелями геотекстиль надеюсь не ложили. В общем если уклон от септика есть, геотекстиля под тоннелями нет, то нормально сделали. Когда будете пользоваться, не забудьте заглушки снять с труб над тоннелями.
@Владимир43, Справа, на уровне земли - контроль УГВ, по центру - вентиляция, левее - два входа (это временно, трубы вверх для целеуказания). Уклона от крышки септика пока нет. Геотекстиля под тоннелями нет.
Понял. Логично. Уклон от септика обязательно до зимы надо сделать. Вентиляцию можно без излишеств, просто 110 трубу без клапанов, ну это не очень важно.
@Serheo, а у Вас за зеленым забором, часом, не соседи? Проблем не будет с таким размещением септика и дренажа?
@Андрей_Наумов, За забором - соседи... Но септик герметичный, в дренаж - только серые воды на глубине почти 1.5 м. Надеюсь - без проблем
