Дорожные плиты на плоскую крышу бани
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AndryN, 16.11.15.
  1. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    Привет всем!
    Строю баню из бруса 150*150 размером 5*6м на фундаменте из винтовых свай (закрутили 12 штук).
    Хочу сделать плоскую эксплуатируемую крышу - как зону отдыха под открытым небом (лестница наверх снаружи). Может в перспективе небольшой бассейн на крыше соорудим.
    Есть идея положить на крышу две дорожные плиты (6400*2500*200), промежуток между ними заарматурить и залить бетоном. Далее наружное утепление и отвод для воды.
    Покритикуйте, плз, какие косяки могут быть. По идее дом из бруса быстрее сядет и раньше можно внутренние стены возводить. Могут быть проблемы? Как бороться с холодом со стороны выпирающей части плиты (плита 6400, а длина дома 6000).
    Сваи выдержат?
    Какую толщину утепления внутри предусмотреть? Пока могу высоту стен корректировать.
    Всем спасибо за советы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дорожные плиты не рассчитаны на работу, как плиты перекрытия! Это первое.
    Второе: Вы хотите на деревянные стены положить плиты? :faq:ИМХО, совсем неверное решение.
    Так даже плиты перекрытий класть нельзя ! Плита должна опираться по двум коротким сторонам.
  3. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Не говорите ерунды, дорожные плиты имеют две сетки армирования и, как раз-таки, допускают консольную работу. Поэтому свешивать дорожную плиту можно. Естественно, плиту нужно теплоизолировать сверху над помещением, в торцах, сверху и снизу изолировать консольную выступающую часть. По толщине теплоизоляции в средней полосе по тепловым расчетам достаточно 20 см пенопласта или эппс.
  4. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Другой попрос, что стены из бруса могут не выдержать весовой нагрузки от плит плюс снеговая зимой
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Найдите хоть у одно производителя рекомендацию о применении дорожнох плит в качестве плит перекрытия.
    Не найдёте - они служат для укладки на основание из песка !
  6. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    В качестве перекрытий рекомендуют монолит. Но самостройщик может просчитать примерную несущую способность плиты и решать, можно ее использоватт при его нагрузке или нет. Схемы армирования и марку ботона производители плит как правило не скрывают... :) И уж лучше дорожные, чем некоторые деятели многопустотки консольно вывешивают, да еще и пытаются стенки на это дело всунуть...=-O И люки вырезают в пустотках... Вот это ужас это точно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самостройщик вряд ли сможет это просчитать самостоятельно!
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А здесь и критиковать нечего. "Косяк" один, и он заключается в том, что дорожные плиты ни в коем случае нельзя использовать в качестве плит перекрытия. Это бомба замедленного действия, а сработать она может в одну секунду, даже под собственным весом.
    Возможны некоторые варианты, но только с опиранием плиты по всем четырём сторонам.
  9. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    Всем спасибо за советы! Учитывая вышесказанное, а также по результатам консультаций с людьми, причастными к стройке, принял решение отказаться от идеи положить дорожные плиты. Тем более плиты предлагались б/у-шные, их прочность даже на вид вызывает сомнение.
    Пока склоняюсь к варианту перекрытия (крыши) из LVL-балок. Выбираю варианты, пока предложили двутавровые деревянно-металлические балки ХТС, но кусается цена. Буду дальше изучать.
    Может кто что подскажет или предложит альтернативу? Хочется быть уверенным за безопасность друзей и близких, которые со мной вместе в бассейне на крыше будут находиться.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndryN, при таких стенах вариантов у Вас раз-два и обчёлся!
    И про бассейн можете забыть! :um:
  11. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    Вариант с лафетами из обтесанных бревен не подойдет?
  12. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    А что, стены из бруса могут не выдержать большую нагрузку? Обоснуйте, плз, ведь толстые деревяхи одна на другой должны держать нагрузку.
  13. AndryN
    AndryN
    AndryN
    Ярославль
    Нагрузка бассейна вряд ли больше веса двух-трех этажей сверху, если бы был многоэтажный дом. Или я что-то не понял?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndryN, по деревяшкам ничего не подскажу...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нагрузка вышележащих этажей идёт на стены ! Вы же хотите нагрузить перекрытие.
    Посчитайте сами: бассейн 1 мх 1 м и высотой 1м даст нагрузку 1000 кг \м2 - не каждая ж\б плита такое выдержит !
