Подскажите, есть ли в такой кровле распор? Если его нет, правильно ли я понимаю, что мауэрлат можно закрепить к монолитному поясу анкерами реже чем через 1м? Через какое расстояние? Правильно ли я понимаю, что крепление стропил к мауэрлату, опять же если нет распора, можно сделать врубкой в стропиле и усиленным уголком? Уголок же конструктивно от смещения стропил вдоль оси мауэрлата? Есть смысл ставить 2 уголка с двух сторон от стропилы или хватит одного (уголок 105*105)? Заранее всем спасибо! P. S. на сухари между стропилами и мауэрлатом не обращайте внимание, их не будет.
Распора нет. Сухари как раз нужны (если я правильно понял, речь идёт о вертикальном элементе между стропилой и мауэплатом).
