Скважный насос не спускает воду при отключении
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Александр_С, 16.11.15.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Добрый день.
    Имеется скважина с скважным насосом Калибр 1,2/50-370
    Неожиданно после выключения насоса вода перестала уходить обратно в скважину, зимой это чревато замерзанием воды в вертикальной части трубопровода в скважине.
    Что может мешать в насосе обратному спуску воды? Никаких обратных клапанов не установлено, неделю назад вода при выключении насоса быстро стекала обратно, насос на глубине 15 метров, общая высота трубопровода порядка 18 метров.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Вы уверены, что нет встроенного ОК, который решил заработать именно сейчас? Есть ли возможность поступления воздуха, иначе вакуум не даст воде выйти?
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    ОК нет, ранее вода сливалась достаточно быстро, насос закачивает воду в бак и нет припятствий для слива воды обратно с запуском воздуха в систему. Практически год насос отработал нормально, и вдруг вода перестала уходить обратно, в бак качает нормально.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Чудес не бывает, идите по трубе в плоть до вытаскивания насоса и осмотра его.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    На выходных вытащил насос из скважины - насос весь в некой склизкой ржавой плёнке. Хотя корпус насоса из нержавейки - крепёжный болты из обычного металла, они и дают сильную ржавчину, как в верхней, так и нижней части насоса. Визуально насос в нормальном состоянии, в прорезях водозабора никаких посторонних предметов нет.
    В общем осмотр насоса не дал информации почему вода не уходит из трубы обратно в скважину.
    Времени разбирать насос не было, решил сделать в ПНД трубе чуть выше насоса отверстие 4 мм для слива воды, в итоге напор упал, но зато при отключении насоса вода стремительно сливается обратно в скважину, что и требовалось.
    Если насос доживёт до весны (используется на выходных для заполнения 500 литрового бака в доме), разберу его и посмотрю что внутри.
    Все ли скважные насосы ржавеют будучи в скважине?
    Какой бюджетный насос выбрать на смену Калибру, ценой пусть будет до 10 тыс. руб и не ржавеющий в скважине?
  6. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    4 мм это большое отверстие хватило бы 1-2 мм.
    О насосах которые не ржавеют могу сказать, что беламос серии TF3 точно не ржавеет (видел собственными глазами), возможно и TF. То, что ваш насос был покрыт ржавой пленкой, это может быть вина не насоса, а воды. Бывают насосы покрываются черной вонючей слизью, скважины разные бывают.
  7. dima_44
    dima_44
    dima_44
    У меня такая же фигня, насос "Малыш" перестал спускать воду обратно после выключения!
    Что случилось с ним может камень попал и клапан зажат?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У вибрационных изначально конструктив таков, что они не спускают воду обратно. Если вода начала сливаться это признак того, что клапан в насосе изнашивается.
  9. skrep1
    skrep1
    skrep1
    из-за этого на зиму нельзя его оставлять в скважине?
  10. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Ничего себе, не спускают! Мы однажды малышом (довольно новым) накачали полбассейна воды, она закончилась в колодце, и мы решили подождать до след. дня. А утром в бассейне была только четверть налита. Я сначала не поняла куда вода делась. Только потом до меня дошло, что мы не вытащили шланг из басс. и вода самотеком обратно в колодец слилась через насос.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Новый, исправный насос не должен спускать воду. У него конструкция такова, что клапан в нормальном состоянии закрыт и открывается только во время хода поршня.
    Если у Вас, или у кого-то еще, новый насос травит воду, то это не значит что это норма, и так должно и быть со всеми вибрационными.
    Другое дело, что клапан в насосе изначально вполне может не держать воду. Причины - как пример: не особо точное изготовление клапана, его деформация, недостаточная точность обработки прилегающей поверхности. Если в новом насосе клапан не держит воду, это повод задуматься о его исправности вообще, т. е. еще при покупке. Поясню - из-за вышеуказанных дефектов, клапан может нормально запираться во время хода штока, а может и продолжать травит (тут предсказать сложно, только проверять параметры работающего насоса). При этом часть воды Ваш насос будет просто гонять туда-сюда. А оно Вам надо!
    Посмотрите, уходит вода или нет. Это если речь о том, что вода в шланге замерзнет.
    Если Вы подразумеваете - случится-ли что-нибудь с самим насосом из-за того, что он остался в скважине, то здесь ответ - нет, ничего ему не будет из-за нахождения в воде. Но при этом лучше проконтролировать что вода в шланге ушла. "Народное средство" (если у Вас сезонное использование вибрационного) - сделать прокол (в пару мм) в шланге недалеко от насоса.
  12. Mihailovich
    Mihailovich
    Mihailovich
    Здравствуйте, понимаю, что тема достаточно старая, но столкнулся с аналогичной проблемой - насос центробежный БЦПЭ 0,5-40У Промэлектро, 4 сезона нормально сливал воду в колодец (реализована сухотрубная схема для зимнего варианта водоснабжения дома с переключением на летний/зимний варианты) - в этом сезоне при переключении на зимний вариант вода нормально закачивается в гидроаккумулятор, но из трубы обратно не сливается, более того в подводящей трубе сохраняется достаточно большое избыточное давление. Может быть найдена причина и, соответственно, какое-то решение проблемы. Изучил конструкцию центробежного насоса, так и не понял, как такое может быть. Обратный клапан на насосе, естественно, не установлен.
