Помогите с проектом небольшей подовой печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Mike0000, 16.11.15.
  1. Mike0000
    Mike0000
    Mike0000
    Доброго дня!
    Прошу помочь с порядовкой небольшой подовой печи. Нашел только несколько фотографий и фрагмент проекта. С уважением,
  2. Окский
    Окский
    Окский
    Проект в Скейтчапе.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Не настаиваю, но над топкой клал бы на плашку, а не два слоя на ребро.
    Футеровка топки сверху зажимается вторым ярусом и вплоть до трубы.
    Это сложно и неремонтно пригодно. Хотя красиво, конечно.
    Непровернная идея - ход в трубу на втором ярусе сделать из нерж стальной трубы Ду150
    Пусть она свободно висит за передней стенкой, вмурованная в перекрытие на двух уголках.
    Это упростит кладку и, по идее, обеспечит большую равномерность прогрева второго яруса.
    Задвижка сразу над трубой. (и под дымовой трубой в этом же месте)
    Плюсом - кирпич в проекте 260х130х65, а в реалии 250х120х65... немного всё по другому ляжет. если уж делать прибавку на шов (5 мм) то 255х125х70
  4. Окский
    Окский
    Окский
    Тема с нижегородского форума печников, маленький такой закуток на строительном. Печь многослойная, потому то и два слоя на ребро, а между ними базальтовый картон. По сути маленькая печь облицованная кирпичом. Аналог шамотного ядра, только из красного кирпича. Эконом вариант для любителей двухконтурных печей. Второй ярус на плашку переведёт печь в категорию простых, такой вот дурацкий маркетинг.
    Вообще то проверенная, на фото у готовой печи как раз так и сделано. 120 одноконтурная труба из "нержи" с отверстием спереди внизу, стоит на перекрытии топки и образует выход из колпака. На трубе задвижка, она же крышка колпака, дальше сэндвич-труба.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну значит - проверенный... я просто сам такое придумал и не в курсах. Её незачем ставить, её нужно подвесить за верх...
    А как они трубу замуровали? Я для себя думал 2 уголка поперек и через дырки 2 болт-гайка между слоями перекрытия замуровать и забыть. там, конечно можно фланчик приварить, но имхо лишние сложности...
  6. Окский
    Окский
    Окский
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    внутренний контур просится сделать из плит жаростойкого бетона
    будет дешевле, но печь сразу изменит свои характеристики к лучшему
  8. Окский
    Окский
    Окский
    Вполне вероятно что использование плит несколько улучшит характеристики. Дешевле это может стать лишь в промышленных масштабах. Формы, правильное изготовление бетона, а также организация нужного режима "просушки", схватывания, не располагает к единичному исполнению. Хотя к общей концепции сборных, стандартных печей бетон очень хорошо подходит. Так или иначе это направление вероятно будет развиваться, с учётом простоты сборки, как альтернатива металлическим печам.
