РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Стало подтекать в месте соединения (показано на фото стрелкой). Пластиковые детали, между ними потрескавшаяся прокладка. Разбирать страшно, потому что легко не откручивается - боюсь сломать. Подскажите чем лучше замазать/заклеить соединение.
Крутите потихоньку, пробуйте разобрать подмотка и подклейка ничего не дадут, не должны бы они закиснуть сильно.
Спасибо, может дойду до этого. Просто реально страшно крутить. Этот пластик пережил три зимы. Может быть хрупким.
Попробуйте предварительно ВД-40 брызнуть, но тогда и разбирать надо не затягивая, резинка разбухнуть может ... хотя вдруг от течи поможет ... брызгайте ... вперед ... за три зимы не охрупчится пластик так сильно. Шестигранник меньшего размера, это часть корпуса или переходник какой-то ?
Попробовал открутить. Вообще никак (с разумным усилием). Вероятно прикручивали смазав резьбу герметиком или еще чем-то. Написал письмо производителю. Посмотрим что ответят.
Цитирую ответ производителя: "Самоделкины и Кулибины берут прочную нить окунают её в эпоксидку и в резиновых перчатках делают обмотку от 10 до 100 витков. Можно попробовать разобрать прогревая соединение равномерно феном. Ещё можно заменить весь узел." Замена узла в сервис-центре стоит от 1400-1800 руб. В общем я подумаю как лучше сделать, стоит ли менять весь узел или потерпеть до смерти станции.
Если терпимо подтекает, то поставьте баночку и плюньте на это, я иногда так делаю, что бы не разбирать все, потом само затягивается как правило.
Если это просто реле давления со встроенным манометром, без датчика протока (я его на фото не вижу, только какая-то непонятная втулка), то его цена порядка 800 рублей. Проще самостоятельно весь узел заменить.
Наверное я чем-то замотаю, залеплю и пусть станция доживает свое. Не так сильно там течет. Просто обнаружил течь когда приехал на майские и запускал станцию. Уже не до того было, чтобы исправлять нормально. Просто нашел положение, в котором по капельке в минуту.
Извиняюсь за долгий ответ. Воспользовался советом производителя на счет нитки пропитанной эпоксидкой. Весь сезон 2016 года ничего не текло. Так что можно сказать, что испытания прошли.
