1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Нужен совет по размещению септика на участке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем KorbenDalas, 16.11.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Участок имеет небольшой уклон правый верхний (верх) -> левый нижний угол (низ).
    В нижней точке сходится вода с прилегающих трех участков. Далее по траншее часть воды отводится, часть воды стоит.
    Сложность в том, что фильтрующее поле не справится по причине суглинков: слой грунта 20-30см, потом глина.
    Думал отводить в лес, но там уровень выше почти на метр. Все может потечь обратно на участок, особенно в паводок. У соседа снизу вода вообще до июня по всему участку по колено стоит, у меня был в воде только нижний левый угол.
    Какой выбрать септик? Биостанция была бы идальным вариантом, но в наездами в качестве дачи (выходные только) она не выйдет на рабочий режим. Обычный септик будет выдавать пахнущую водичку и боюсь соседи не одобрят её сброс в канаву.
    Поэтому думал поставить септик, но вывод завести в перфорированную трубу длиной 6м, уложенную в траншею на слой щебня, а под трубой уложить дренажную трубу, которую уже завести в канаву.
    Осталось определиться с местом
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, последний вариант с расположением Очистного Сооружения в нижнем левом углу интереснее.
    Конечно, ОС надо сдвинуть с затапливаемого участка, повыше.
    Вам надо септик с водонепроницаемым корпусом и отсеком для насос (или отдельным колодцем для насоса).
    Септик пригрузить/заякорить.
    Вы хотите организовать Фильтрующую Траншею, а не "Поле Фильтрации".
    Фильтрующую траншею надо вынести выше УГВ в не благоприятный период, т. е. скорее всего выше уровня земли. Естественно, она уже не будет называться траншеей. :)
    Таким образом, получится вал высотой не менее 1,5 метра.
    Считаю, что правильней организовать песчано-гравийный фильтр в надземном исполнении.
    Или если Ваши "глины" способны принимать воду то фильтрующую кассету.
    Таким образом правильное Очистное Сооружение может выглядеть следующим образом:
    1. Водонепроницаемый септик с пригрузом/якорением с насосным отсеком. В него стоки из дома подаются самотёком.
    2. Из насосного отсека отстоявшиеся стоки принудительно насосом перекачиваются в песчано-гравийный фильтр НАДЗЕМНОГО исполнения.
    3. Из фильтра очищенные стоки выводятся в сборный колодец и далее в канаву или сразу в неё. Конечно, перед выпуском в канаву их хорошо бы ещё и обеззаразить.
    Возможны и другие варианты ОС.
    Удачи!
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда лучше септик и фильтрующую траншею делать наверху, там не затапливает. Из септика в трубу фильтрующей траншеи. Траншею разместить вдоль забора, а выход дренажных труб - в канаву. Длина канавы вдоль моего забора около 40 метров, частично и там впитается.
    УГВ на верхнем участке не слишком высокий даже весной, заполненный септик вряд ли всплывет.
    УГВ не высокий, весной в колодце вода стояла ниже 2-х колец.
    Какой должен быть "пирог" ?
    Какие слои по толщине (минимальные) ?
    Траншею сделать одной трубой 6м или 2 х 3м, но шире?
    Я прикидывал так:
    подача в траншею 2 х 3м рыжими трубами д50мм
    вывод в канаву 1шт дренажной трубой д100мм
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Снизу вверх.
    - материковый грунт
    - щебень/гравий
    - труба сборная
    - щебень/гравий
    - песок (можно щебень/гравий)
    - труба оросительная
    - защитный слой грунта (возможно с утеплением).
    Трубы в обсыпке гравием/щебнем не менее 5 см сверху.
    Дренажную трубу можно положить на слой гравия/щебня не менее в 0,2 м, это если есть надежда на поглощение стоков грунтом. А она видимо есть.
    Между трубами фильтрующая загрузка минимум 0,8 метра.
    Защитный слой грунта 0,5 м.
    Так это ведь от насоса!
    Тогда это будут трубы ПНД д. минимум 32 мм.
    Если от септика самотёк то труба канализационная для НАРУЖНОЙ прокладки Д. 110 мм.
    Лучше канализационной Д. 110 мм.
