Завод "ТеплоГарант", пиролизные котлы длительного горения "Буржуй-К"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТеплоГарант, 16.11.15.
Хотели бы вы экономить на отоплении дома?
  1. ДА
  2. НЕТ
  3. Смотря сколько требуется вложить в переоборудование
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Есть несколько способов доставки и оплаты. Вам куда необходима доставка? Установку лучше доверить профессионалам, у нас в определенных регионах работают партнеры монтажники, ближе к делу скоординируем Вас.
  2. Sergey_Bystrov
    Sergey_Bystrov
    Sergey_Bystrov
    Надеюсь, что не слишком быстро) А какая сталь не могу сказать, это тех. документы поднимать надо... Но если менять на другой, какую сталь порекомендуете?
    Ну что же, значить будет так как сейчас, что ж теперь поделать... Вот попробую дрова - трубочист, как подсказали, может чуть проще будет с ними.
  3. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Доброго дня.
    1) Цифра экономии зависит от: насколько правильно подобран котел к Вашему помещению и смонтирована С. О., дымоход, как хорошо утеплен дом, какой вид топлива используете и как регулируете котел. Грамотно используемые котлы, работают по 12 часов по сравнению с котлами прямого горения (3 часа работы) - экономия в 4 раза.
    2) Справиться с регулировкой сможете, есть понятная инструкция, плюс наши специалисты всегда на связи. Конечно, когда возникает вопрос лучше позвонить на завод и спросить, чем самому что-то выдумывать. Тогда все будет хорошо.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теперь понятно про экономию до 5 раз. Так бы сразу и сказали.
  5. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    На данный момент, использование котлов с горелками не предусмотрено.
    Но у нас точно будет чем Вас порадовать в середине след. года.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно уголь.
    На другой дымоход, или на другой котёл?
    При равной загрузке дров? Вы не лукавите? Или для вашего котла закон сохранения энергии не действует? Если вы такое утверждаете то давайте навески дров и показания приборов. В тлеящем режиме ваш котёл конечно будет тлеть 12 часов, сам наблюдал только 10 но поверю вам на слово, но и мощность при этом выдавал мизерную и дожига естественно не наблюдалось. Наблюдал это не раз и у разных пользователей.
  7. matsap
    matsap
    matsap
    Товарищи, самое высокое КПД при минимуме затрат у АЭС, но что-то я не припоминаю, чтобы кто-то просил выложить данные по испытаниям. А вдруг, ТЭЦ имеет больший коэффициент, и при отоплении квартиры в зимний период, мы с вами могли бы сэкономить два рубля в месяц. Никто почему-то не учитывает характеристики отапливаемого помещения, толщину утеплителя или его отсутствие. Не берутся в расчет регионы страны с разным климатом. Поэтому любые эксперименты и испытания считаю не приемлемыми. Это из разряда, давайте проведем эксперимент, какая шоколадка вкуснее Милка или Аленка. Я выбираю Милку, потому что она сделана известным брендом по современным технологиям из натуральных компонентов. Больше ничего не нужно. К тому же, любой современный котел прогреет на ура заданное помещение. Тут выбор только из ваших финансовых возможностей. Действительно экономичные модели стоят не дешево, но там используются уникальные технологии для вашей же экономии. Этот котел является хитом продаж, а это значит множество людей оценили его по достоинству, доверили ему свой дом и здоровье. Кстати, труба должна быть утеплена на всю свою высоту.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Характеристики отапливаемого помещения и регион проживания учитываются в расчете теплопотерь здания. На одном и том же стенде (в случае сравнения котлов) стены и регион не меняются.
    2. Назовите хоть один пример " уникальных технологий". Чур: кратенько и без "воды".
    3. Кстати, а откуда Вам известно, что обсуждаемый котел - хит продаж. Даже если Вам известны цифры по продажам "Буржуев" откуда Вам известны цифры отгрузок других котлов? А по-моему, хит продаж - котел "Куппер".
  9. matsap
    matsap
    matsap
    Согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, регистрационный № 954 от 25.09.95 г.,
    пункт 1.5: При оборудовании и эксплуатации узлов учета тепловой энергии и теплоносителя необходимо руководствоваться следующей действующей нормативной и технической документацией:
    - инструкциями заводов - изготовителей на комплекты приборов и отдельные приборы учета и контроля тепловой энергии и теплоносителя.
    Это значит, что эксплуатирующие лица или организации пользуются данными испытаний, проведенных на заводе-производителе. Поэтому, любая информация, написанная в инструкции для котла, является единственно верной. Иные доказательства и дополнительные испытания не требуются.
    Хитом продаж данный котел является по данным оптовых и розничных продаж завода-производителя. А раскрывать данные продавец не обязан. В случае размещения заведомо подложной информации, заводом займутся компетентные органы.
    Под словосочетанием уникальные технологии, я имел ввиду соотношение цены и качества в общем смысле, а не данном конкретном случае. Если хотите халявную энергию, то платите за солнечные батареи от 150 тысяч рублей и выше, они вполне обогреют дом электроэнергией. Если у вас таких денег нет, то пользуйтесь недорогими, но требующими топлива котлами.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После озвученного КПД, который даже для газовых котлов трудно достижим, остальным цифрам веры нет.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это просто Вам везет, что у нас в РФ не произведена классификация твердотопливного оборудования. Если бы она на сегодняшний день была бы произведена, то Ваш котел попал бы в разряд "Классический твердотопливный котел" а никак не "Пиролизный котел". Мало того, он бы встал в один ряд с другими котлами по длительности работы, но был бы гораздо хужедругих по удобству обслуживания, так как почистить Ваш котел достаточно сложно.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да?
    А я вот видел - тряпка горит - жара от нее. А как тлеет - так просто... воняет...
    Не думаю что тление эффективнее.
    Никто не разъяснит-таки что же за это собственно процесс тление7 Чем он лучше горения?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @matsap, Вы правила учёта для чего привели? Приборы учёта подлежат обязательной сертификации и поверке. Каким боком к этому относятся бытовые котлы?
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тоже самое количество топлива горит в вашем котле в четыре раза дольше, а сколько
    тепла при этом генерируется- тоже в 4 раза больше?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скажите, а сколько кирпичей уложено в топку Буржуй-К МОДЕРН-32?
