Завод "ТеплоГарант", пиролизные котлы длительного горения "Буржуй-К"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТеплоГарант, 16.11.15.
Хотели бы вы экономить на отоплении дома?
  1. ДА
  2. НЕТ
  3. Смотря сколько требуется вложить в переоборудование
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    ДО 5 раз...
    То есть до 5, 4, 3, скажем 2 раз.
    насколько я понимаю самый несовершенный котел имеет кпд всегда выше 50%. Значит буржуй как минимум "немного" больше 100...
    Жуть!
  2. Ilsur1984
    Ilsur1984
    Ilsur1984
    Вчера звонил производителю, ответ был такой: Тяга 20 Па должна быть при температуре в помещении 16-18 градусов, тягомер установить в котел в топку верхнюю часть и замерить
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Замерять надо на патрубке выхода дымовых газов.
  4. v_zoro
    v_zoro
    v_zoro
    Уважаемый ТеплоГарант спасибо, что готовы отвечать на вопросы. Давайте лучше по делу. Планирую купить Ваш котёл. Чем больше читаешь разных тем, тем больше путаешься.
    Чтобы понять чего стоит Ваш котёл, от Вас нужно:
    1) Сколько на максимальной, средней и минимальной мощности можно произвести на выходе горячей воды на одной закладки дров? И сколько по времени на этих режимах горел котёл?
    2) Сколько нужно потратить кВт электроэнергии, на получение этого же объёма горячей воды.
    После всего этого можно рядовому покупателю, понять эффективность Вашего котла. Хотел бы, думаю как и многие другие, увидеть результаты по котлам 10 кВт, 20 кВт, 30 кВт.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не кВт, а кВт ч. Берёте удельную теплоёмкость воды 4,2 кДж / (кг К). Т. е. чтоб нагреть 1 кг воды на 1 градус нужно затратить 4,2 кДж.
    1 кВт ч = 3,6 МДж
    Дальше всё просто считается.
    Получить от производителей реальную характеристику мощности и КПД котла в зависимости от нагрузки здесь многие хотят, но пока увы :(.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Знаете, даже я отвечу. Одинаково. Семиклассник, пожалуй, даже знает. Закон сохранения энергии - он даже и до 5 раз - все равно закон...
    С трех полен дров - козе понятно - получишь хоть на какой мощности трехполенное количество энергии...
    Тут к гадалке не ходи...
    Че тут понимать? Сказано до пяти раз. И точка!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не согласен. В данном случае нужно учитывать КПД котла, а на максимуме и минимуме он всегда ниже чем на номинале. Вопрос только на сколько.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У некоторых котлов плавает в очень широких пределах. На номинале может быть и под 85. А вот на низах...
    10-20-30-50-80
    Это уже от конструкции зависит.
    И пока никто не выложил график зависимости КПД от нагрузки.
  9. SmileBoy777
    SmileBoy777
    SmileBoy777
    Здравствуйте, ТеплоГарант. Тема хорошая, обсуждение идет бурное, но так как собираюсь купить ваш котел, то хотелось бы получить ответы на несколько моих вопросов.
    1. Рядового покупателя, не сильно разбирающегося в котлах (как я), интересует прежде всего экономия. Вы пишите, что ваш котел экономичнее до 5 раз по сравнению с котлами прямого горения. Хочу уточнить, до 5 раз, это 5, 4 или 3? Понимаю, что в любом случае будет экономия, но хотелось бы услышать цифру.
    2. Смогу ли я, неопытный пользователь, легко обучиться управлению котлом или же необходима специальная квалификация для этого?
    Заранее благодарю за ответы.
  10. Sagalov
    Sagalov
    Sagalov
    Смотреть это одно, а вот попробуйте попользоваться, вот тогда и скажите, как он вам! Приобрел это чудо и очень доволен, во-первых, по древесине стало заметно экономнее. За пару сезонов думаю полностью окупится. Можно регулировать интенсивность теплоотдачи, что тоже несомненный плюс. А вот как раз тление и даёт постоянное выделение тепла, плюс безопасно в использовании. Все ваши рассуждения, господа, - это теория.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @SmileBoy777, Вы внимательно читаете? Не возможно повысить экономию в разы. Ведущие производители борются за единицы процентов КПД.
    @Sagalov, А фотографию вашего котла увидеть можно? Параметры дома, расход в кубах или килограммах на предыдущем котле, его марку? Сколько расходуете сейчас? Какой дымоход? Где находится дом? Без всего этого ваши слова выглядят как рекламный слоган, не более.
    Про "тление" даже комментировать не буду. :aga: Не нужно быть энергетиком чтоб понимать на сколько низкая эффективность у этого процесса. Но если вас устраивает переводить топливо в дым... Только не понятно как вы собираетесь за пару сезонов отбить это "чудо". Это сколько вы сжигали дров до этого? Что-то не вяжется в ваших словах.
  12. Valeria15
    Valeria15
    Valeria15
    Давно планирую установить у себя в доме такой котел, но всё никак не решаюсь. Почитала Вашу информацию, скажу честно, как женщина далекая от этого толком ничего не поняла, знаю только то, что мне нужен такой котел. Читала на других сайтах отзывы-все довольны, кто установил. У меня вопрос, как осуществляется доставка и какие способы оплаты есть? И ещё, кто сможет установить мне такой котел?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Valeria15, Чем собираетесь топить?
  14. SmileBoy777
    SmileBoy777
    SmileBoy777
    Спасибо за ответ. Не очень внимательно, видимо)
  15. Sergey_Bystrov
    Sergey_Bystrov
    Sergey_Bystrov
    Всем привет! Котлом Буржуй К-10 пользуемся третий сезон и в общем могу сказать, что он нас устраивает почти во всём. Существует одна проблема, которую хотелось бы решить, (сендвич 150:250, высота 5,5 метров вертикально) периодически забивается смолой и так как чистить такое просто нереально, то приходить это дело выжигать. Топим берёзой, может есть у кого идеи как избегать накопление смолы, если это вообще возможно... И такой вопрос, может ли решить эту проблему отопление осиной?
