Завод "ТеплоГарант", пиролизные котлы длительного горения "Буржуй-К"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТеплоГарант, 16.11.15.
Хотели бы вы экономить на отоплении дома?
  1. ДА
  2. НЕТ
  3. Смотря сколько требуется вложить в переоборудование
Результаты будут видны только после голосования.
  1. pet5832
    pet5832
    pet5832
    Улан-Удэ
    При температуре на подаче 95гр. 4 часа горения.
    При температуре на тягорегуляторе 85гр., на подаче 82гр. макс. - 5 часов горения.
    При температуре на тягорегуляторе 75гр., на подаче макс 60-65гр около 7 часов.
    Дом 1 этаж, 120 кв. м. брус 18, утеплен.
    Дрова использую сухостой сосна, других в наших краях нет, полусырые не горят.
  2. pet5832
    pet5832
    pet5832
    Улан-Удэ
    Котел 24 квт
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @pet5832, Этот котёл по мощности в полтора раза как минимум больше чем нужно для вашего дома. А какой дым (если можно фото) при работе котла? Какие дрова используете? Какой расход и при какой температуре на улице? У вас есть ТА? Заранее спасибо за ответы.
  4. pet5832
    pet5832
    pet5832
    Улан-Удэ
    На улице -30-40 каждые 4 часа, чем теплее на улице, тем меньше дров. При -5 раз в 6 часов подкидываю. Дрова сосна сухостой 50-60 см, толстыми вперемешку потоньше, для плотной укладки.
    ТА нету. Дым при малой темп подачи белый, при большой темный.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно, что производитель не показывает данные по горению одной закладки. В наше время привести суточный график температур с характерными фото и видео - стоит копейки.
  6. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Уважаемый пользователь, для того, чтобы не разглашать публично Ваши данные, мы отправили ответ на Вашу электронную почту.
    Для остальных наших пользователей напомним:
    "Основной принцип работы котла заключается в УПОРЯДОЧЕННОМ сжигании и тлении твердого топлива".
    Это означает, что дрова в топку нужно укладывать равномерно. Из-за неправильной загрузки и распределения топлива в топке (когда большую часть топлива загружают у морды котла), на топочную дверцу приходится чрезмерная температурная нагрузка, что приводит к "ведению" металла.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Бред какой-то. Дверца по умолчанию должна выдерживать максимальную температуру, которую может иметь котел, без ведения.
    При какой температуре дверцу ведет ?
  8. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Дверцу ведет в следствие неравномерного распределения температуры, а это вопрос распределения топлива в зоне горения. Топливо нужно распределять равномерно, чтобы не возникало локального перегрева.
  9. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Металл может "повести" при разных температурах. Дело в распределении температуры в конкретной зоне.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Равномерно насколько? Каков критерий равномерного распределения?
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В любом грамотном девайсе должна присутствовать "защита от дурака".
    В Мерседесе, пока педаль тормоза не нажмешь, скорость не включишь.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда стаьте чугунные дверцы, я не знаю. У каминов стекло 800гр выдерживает!
    Кстати что там со стеклом на Экслюзиве ?
    Решился вопрос ?
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я так понял, потребитель должен следить за равномерным нагревом дверцы?
    Допустим, левый верхний угол оттопырился- как нужно реагировать? Опустить или поднять
    температуру в этом углу? Как это сделать? Надо подробно описать в инструкции-тут некий
    пробел, имхо.
  14. pet5832
    pet5832
    pet5832
    Улан-Удэ
    Ответ представителя Теплогаранта рассчитан на школьника, или среднестатистического, вот из инструкции:
    Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: 600 мм,
    Понятно, что бодатся бесполезно, но
    Удивлен, нечего сказать, один известный боксёр отдыхает.
  15. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Уважаемые форумчане, спасибо за Ваше мнение!
    Но я еще раз обращаю внимание наших пользователей на вопрос об упорядоченной загрузке топлива в топку, чтобы огонь как можно равномернее нагревал все стенки теплообменника.
    Проще говоря - не закидывайте дрова только к морде котла.
