Завод "ТеплоГарант", пиролизные котлы длительного горения "Буржуй-К"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ТеплоГарант, 16.11.15.
Хотели бы вы экономить на отоплении дома?
  1. ДА
  2. НЕТ
  3. Смотря сколько требуется вложить в переоборудование
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Didifih
    Didifih
    Didifih
    @Protopriest, @Protopriest,
    Дом 120 Квадратов жилой площади.
    Площадь окон 15 Квадратов.
    Потолки высота 3 м.
    Утепление стандартное 10 см. утеплитель стены из пеноблока.
    Расход дров зависит от температуры на улице. Какие дрова: сухие, влажные.
    От степени загрязнения котла.
    Если все идеально сухие дрова, чистый котел, а за окном -25,
    от 70-95 кг в сутки. Это приблизительно носишь дрова охапками.
  2. Didifih
    Didifih
    Didifih
    Здравствуйте.
    Первый котел который мы приобрели был Dakon DOR 16
    С верхней загрузкой. Объем топочной камеры 26 литров.
    На угле он мог проработать при -25º от 7 до 8 часов.
    Если у этого котла была бы загрузочная камера 100 литров он работал на дровах 7- 8 часов.
    Поэтому и был выбран Буржуй-К, так как у него большая топочная камера. Чем больше топлива можно заправить в котел, тем он дольше будет работать.
    По практике использования котла Буржуй-К его большой недостаток, что дрова горят практически все. Первые два часа котел выдает максимум тепла потом идет процесс поддержания тепла и затухания. После 6 часов остаются угли, можно закидывать дрова и процесс возобновиться.
  3. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Понятно, спасибо. Значит, нужна принудительная циркуляция и тогда - резервирование электричества (т.к. СНТ, не очень надежное)...
    Чтобы подсчитать параметры его, вопрос: нужна ли зачем-либо (и какова мощность) подводки электричества во внешний тепловой пункт, который на 12кВт, т. е. в самый маленький ? (это в добавление к остальному расходу системы, его отдельно расчитывать надо, само собой). Или же там уже есть циркуляционный насос в комплекте, и при резервировании электричества надо исходить из его мощности ?
    Также (чтобы прикинуть еще возможные затраты): а теплоаккумулятор какого объема нужен на такой котел, стандартный из расчета 12 кВт, или какие-то особенности ?
  4. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
      Представитель компании
    Кострома
    Стандартные комплектации наружных котлов не включают затраты на электричество, т. е. котлу, дымоходу и группе безопасности это ни к чему.
    Насос в комплекте не идет. Т. е. его мощность нужно рассчитать с учетом С. О., d труб и с учетом удаленности наружного котла от отапливаемого дома. Разброс от 140 вт до 1 квт.
    Как Вы полагаете, при использовании теплоаккумулятора получится обеспечить разницу температур подающего и обратного теплоносителя 15 град, с учетом необходимой экономии по электричеству. Я к тому, что часто нагревают воду в баке до 80 а возвращается в котел всего 40.
  5. Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Кошка 22 Кот
    Канск
    Добрый день. Держитесь подальше от котлов Буржуй К. Сибирь -40 Красноярский край, живем возле котла. Все вранье и реклама.
  6. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    А поподробнее можно? Площадь помещения, материал дома, дрова какие? Интересует, потому что сам собираюсь через неделю ехать за котлом. Пока остановил свой выбор на этом. У знакомого в магазине из бруса площадью метров 70 стоит на 10 квт. В морозы 20-25 градусов он подкидывал дрова (вагонка тонкая, обрезки) каждые два часа. На мое замечание: "А почему мало так?", он ответил: "Дак дрова тоненькие и короткие. В обычном котле сгорели бы за считанные минуты. Да и терморегулятор никак не поставлю - в мороз воду ведь не сольешь". А так, его котел пока устраивает. У его брата стоит на 12 кВт (модерн) с шамотным кирпичом. Закладки березовых дров хватает часов с 10 вечера и до утра (точнее часы он не знает, как и сколько в закладке поленьев).
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для котла такого типа это нормально. Да и 10 кВт на 70 квадратов это с запасом.
  8. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Не знаю, на сайте "Теплогаранта" есть статья про теплоаккумулятор:
    "Для стабильной работы необходимо подключить и специальную автоматику, которая будет обеспечивать подачу в систему необходимой температуры, а в случае погасания котла, ваша система будет застрахована от размораживания."
    Также там есть про комплектацию "Максимум" для внешних котлов:
    "Кроме теплогенерирующей установки в комплектацию входят: предохранительные клапаны, циркуляционные насосы, фильтры для воды, термосмесительный клапан, запорная арматура, воздухосборники, система защиты от разморозки котла."
    И во что тогда это выльется в деньгах ? (на 12 кВт)
  9. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Комплектация "Максимум" ориентирована на тех, кто хочет весь тепловой узел расположить в Наружном котле, а в доме будут находиться только радиаторы отопления.
    На сайте перечислены лишь некоторые из тех элементов, которые требуются при обвязке котла. Покупатель может добавить к заказу необходимые ему устройства или напротив, исключить ненужные.
    Вместе с тем, один Покупатель предпочитает использовать при обвязке оборудование марки Unitherm, другому Покупателю нужен только Valtec и т. д. а цена у этих марок разная, следовательно конечная стоимость заказа отличается.
    Поэтому при обращении на завод за Наружным котлом серии "Максимум", Покупатель заполняет анкету по данным которой подготавливается смета со стоимостью.
  10. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Здравствуйте. Уточните пожалуйста, Вы уже обращались на завод с Вашей проблемой? Или попыток изменить ситуацию еще не было? Тогда пожалуйста не молчите о Ваших трудностях и свяжитесь с нами. Мы очень хотим Вам помочь. Наш бесплатный номер: 8-800-50-50-925.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Здравствуйте @ТеплоГарант,
    Есть ли возможность приобрести Модерн 24 со стеклянной дверцей, как у Экслюзива 24?
    Котёл планирую ставить в гостиной и декорировать, хочу видеть пламя.
  13. ТеплоГарант
    ТеплоГарант
    Кострома
    Добрый день, стеклянная дверца действительно выполняет эстетическую функцию.
    Она позволяет наблюдать за процессом розжига. Мы сделали несколько пилотных экземпляров котлов. Итог - стекло дверцы быстро закапчивается продуктами горения. Сейчас мы активно пытаемся найти решение этой проблемы. Спасибо.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На Экслюзиве тоже так закапчивается ?
    Я так понимаю решением будет подача воздуха от заслонки через щель непосредственно на стекло ?
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Есть простое решение-на переднюю дверцу устанавливаем дешевый китайский телевизор и вставляем
    в него флэшку с записью пламени-и вуаля:)
