Блок управления котельной делаем сами
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Logvin, 16.11.15.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Начну с того что наверное я не один кто столкнулся в вопросом управления котельной.
    Конечно если котельная состоит из одного котла, в котле насос и он гоняет все по кругу всего дома, а обычно в котле уже стоит управляющая электроника, то вопросов тут не возникает.
    Но на пример у меня схема довольна не простая.
    Стоит эл-котел, насос котла гоняет всю воду по кольцевой гидрострелке. Параллельно подключен (будет, трубы подведены) газовый котел.
    С гидрострелки забирает и отдают 3 контура со своими насосами. 1 контур отопление 1-го этажа, 2 контур отопление 2-го, 3 контур бойлер косвенного нагрева. Бойлер у меня тоже не простой, а имеет 2 независимых теплообменника. Верхний теплообменник греет от 3-го контура. Нижний от (пока не запущен, но уже монтируется) солнечного коллектора.
    И вот возник у меня вопрос, как это все увязать ?
    Пока на данный момент запущена система по простому принципу: Котел гоняет воду и поддерживает температуру 65 градусов постоянно. Контуры отопления, а точнее насосы управляются через термореле, на реле выставлено 20 градусов, и пол градуса гисторезис (диапазон колебания температуры на включение и выключение насоса), и таймаут 10 минут (чтоб насос не тактовал).
    Это все делает промышленный термоста. Насосом ГВС управляется реле самим бойлером.
    В таком варианте все работает, но есть парочка минусов, хоть и не существенных.
    Температура батарей постоянно прыгает, то остывает то нагревается примерно раз в час. Колебание температуры воздуха в пол градуса конечно не заметно.
    Котел постоянно поддерживает рабочую температуру, не умеет он работать с ГВС и СО одновременно. Зато умеет работать при 140 вольтах в сети :).
    Раньше я уже делал управление домом на модуле Ардуино, вот и решил сделать блок управления котельной на модуле. Естественно хочу и управление GSM.
    Продолжение следует ...
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Сама начинка должна быть не дорогой, надежной и гибкой. Любой у кого есть руки должен легко его повторить.
    1. Экран сенсорный. Я остановил свой выбор на экране Nextion, они бывают размеров 2.4, 2.8, 3.2, 4.3, 5.0, 7.0 дюйма. Каждый сможет выбрать себе какой угодно. Плюсы этого экрана на данный момент просто шикарные. Это своего рода готовый блок сенсорного управления, отдает и получает команды по 2 проводкам UART. Все рисуется и создается в графической программе Nextion Editor. Есть готовые библиотеки для Ардуино. Это разгружает программный код самой Ардуино, ей остается только получать, выполнять, и отправлять.
    Сам экран тонкий 8 мм, разместить можно где удобно.
    Далее само Ардуино, я буду использовать модель UNO. Ну во первых оно не дорогое, там достаточное кол-во выходов, Поддержка I2C для датчиков температур, UART аппаратный для экрана, и самое главное без всяких перепрошивок отлично работает СОБАКА (watchdog) - это автоматическая перезагрузка ардуино в случае зависания.
    Ну давайте по рассуждаем что еще хотим ? влажность, таймеры, и так далее ?
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну на пример одна из моих хотелок: Жена любит открывать и проветривать спальню, у меня как раз в спальне и расположен датчик температур. В итоге помещение проветривается, температура падает резко, батареи раскаляются :). Сам процесс проветривания ну зимой в мороз, ну пол часика допустим. Я думаю надо добавить функцию на задержку по резкому изменению температуры.
    Далее у каждого реле ресурс ограничен, в среднем это около 5000, в день у меня реле срабатывает около 24 раз зимой в сильный мороз, и гораздо реже весной и осенью. Значить чисто теоретически реле будет жить максимум пару лет. Это мало. и я считаю что двигателями контуров должны управлять симисторы. Да они дороже реле, но и ресурс с десятки а то и сотни раз выше. Тем более что циркуляционные насосы потребляют мало.
    Вот на пример http://ru.aliexpress.com/item/10DA-..._77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    DC твердотельные реле 5 каналов по 10 A, управление от 3 вольт, опторазвязка, ардуиной управляется легко. И стоит не дорого.
    Далее из хотелок: хочу чтоб днем температура была 21, а ночью 19.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реле лучше!
    • совсем не греются
    • ток нагрузки может быть маленьким. Симистор будет не сразу (в полупериоде) включаться.
    • работают вечно. Если токи умеренные. Макс число срабатываний - это при максимальном токе. И это гарантированное число срабатываний.
    • Не создают помех.
    • если сделать на панельках - легко заменять. Даже если выйдет из строя.
    Сравните с автомобилем, например, Тойота. Встречали, чтобы реле отказало? ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читаем отзывы:
    "Китайский "инженер" провел дорожки под опторазвязкой - там где их проводить недопустимо. Для нормальной изоляции между низковольтной и высоковольной стороной на 220В надо чтобы был зазор хотя-бы 4 мм. На этой плате зазор всего лишь 2 мм - это создает опасность удара током." (с)
    И нигде! китайцы не указали падение напряжения на симисторе.
    А это около 2-х вольт, примерно.
    Умножаем 2В на 10А = 20 Вт, и на 5 каналов - 100 ватт. Печка, имхо.
    И оно это надо? (с)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А с андроида? (приложение), WiFi в девайсе?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вариантов управления много, я пробовал разные. Так как изменять настройки почти не требуется, то не вижу смысла делать дорогую систему. Достаточно уведомлений по смс о нештатной работе: пропажа напряжения, низкая или высока температура в котле, остановка насоса, очень низкое или высокое давление в системе. А так систему переключать надо только 2 раза в год, зимний и летний режим. И зачем андроид ? Вся информация и так будет выводится и управляться на экране.
    Меня единственное волнует вопрос: тактования насоса ! Реле можно поменять, поставить можно твердотельные, насосы мощностью около 100 ват, так что дорогие симисторы не вижу смысла брать, не самим котлом же управлять надо.
    Так вот по тактованию, конечно лучше наверное поставить на каждую линию трехходовой клапан, а насос пусть работает постоянно. Второй вариант - если котел умеет работать с бойлером косвенного нагрева, то по умолчанию он греет теплоноситель до оптимальной температуры помещения (это если датчик температуры помещения стоит), как только понадобилось подогреть бойлер ГВС, то насосы отопления встают, включается насос по теплообменнику бойлера, а котел начинает греть теплоноситель до 70 градусов на пример. Далее в обратном порядке переключается.
    Можно и на батареи поставить термоклапана, и гонять по системе всегда 70 градусов.
    В общем вариантов много и все они рабочии.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если дача, а не ПМЖ.
    Возможность оперативного изменения нагрева, например. К приезду :)
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня сейчас спокойно можно по смс получать полную инфу по котлу и даже по напряжениям фаз,
    И спокойно можно отключить систему, задать температуру по помещению, или задать отдельно температуру по теплоносителю. Вот и все, уезжаю ставлю на пример +15, перед приездом за несколько часов +20 отправляю смс системе. Если отключают электричество то приходит смс, включают тоже приходит. Это у меня умеет делать сам котел.
    Но сейчас я хочу сделать управление более гибким, то что настроить на каждый день можно разную температуру не проблема, и при этом корректировать если вдруг не запланированный приезд.
    Но как я выше уже говорил хотелок много :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Logvin, смс - это уже неудобно.
    Имхо...
    Если делать, то по WiFi. Приложение в Андроид...
    Или два варианта.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Воп
    Не удобно чем ? а надежность ?
    Если дача и наездами, я сомневаюсь что захотят ставить на дачу интернет, чтоб удаленно управлять котлом, и то это надо когда поездка в не графика. Автоматизация котельной на то и нужна что бы делать все автоматически без участия, один раз настроил и все, далее только мониторинг. При авариях, или внеплановых поездках достаточно отправить и получать смс. А как вы собираетесь получать аварийную инфу при аварии по интернету ? сидеть постоянно возле компа, по почте, или через доп сервисы ? это значить у меня телефон должен тоже постоянно подключен к инету, или прийдется доп сервисам платить за смс, а там за 100% гарантию доставки стоимость смс дороже чем на прямую отправить с gsm модуля., далее писать специальный софт или как ?
    Чем проще - тем надежнее система .
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я тут делал систему умного дома, в начале тоже навороты всякие и так далее, а в итоге многое упразднил. У меня даже модуль распознавания голоса был :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, охранная сигнализация и управление котлом - это разные функции.
    Вы "для себя"? Или коммерческий проект?
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Конечно для себя. Охрана чего ? Дачи ? у меня отдельная.
    А котельная отдельная история. Ну а если принимать во внимание что при сбоев в работе котельной во время отсутствия хозяина - это охрана котельной, и СО, то тогда да :).
    Вот у меня сейчас, обогрев дома полностью на электричестве. Есть еще дровяной камин. Было так что отключали электричество на сутки. Мне сразу пришло сообщение об этом, поддержка автономности самого блока управления и gsm модуля у меня около 2-3 дня, А для поддержки инета какой аккум нужен ?. Далее к вечеру я сделал запрос системы, она мне прислала что в доме у меня +12 градусов, это с +20 за день, и при этом на улице было около -15 ветер тоже был. Я поехал при свечах протопил камин, нагрел дом до +25, и утром спокойно поехал на работу. Так можно дом держать на плюсе сколько угодно времени, все равно за день не успевает сильно остыть. Вечером включили электричество. Вот для чего нужно смс .
