DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Фото ранее было, нижний выход к потребителям - ГА в выходе, что на передней панели НС.
  2. ВладимирРост
    ВладимирРост
    ВладимирРост
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на новом насосе после первичного пуска надпись WARNING-(BAT) низкий заряд батареи. Что это значит, он же от сети питается.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Есть там батарейка. На плате дисплея стоит. Даже видео на ютубе есть...
    Esybox Mini 3 | Battery replacement inside the display LOW BAT Warning - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
  4. SOE61
    SOE61
    SOE61
    Добрый всем день. Прошу помощи сообщества. Как проверить работоспособность внутреннего обратного клапана изибокс мини?
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если станция при закрытии крана (в любой точке водоразбора) выключается и держит давление (не включается каждые 3-5-10 минут, чтобы нагнать давление уставки), то всё ок. Ну это грубо. Опять-же, при условии, что нет нигде утечки (например в бачке унитаза медленно подкапывает и уходит в канализацию незаметно, поплавок падает, клапан бачка открывается, станция включается).
  6. SOE61
    SOE61
    SOE61
    Благодарю за ответ.
    1. утечки на самом деле были именно унитаз, устранил
    2. система водоснабжения частного дома устроена следующим образом:
    подвал с ёмкостью почти на куб воды наливается самотёком из централизованного водопровода
    3. выше ёмкости, примерно на 0,5м ,стоят две НС- скала 2 и изибокс мини, подсоединённые через тройник к ёмкости
    4. месяц работает один, месяц другой, чтобы не "ржавели"
    5. система подачи из ёмкости одна на обе НС
    6. скала -2 работает без вопросов, переключаю на изибокс, тот примерно через час нормальной работы уходит в постоянно-периодическое включение без потребителя SP и RP настроены по инструкции.
    7. на конце трубы в ёмкости обратный клапан рабочий (скала 2 работает)
    Вот потому и вопрос про обратный клапан в изибоксе.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Попробуйте перекрыть краном выход после скалы, да и вход перед ней, если будет нормально работать, значит здесь корень
  8. SOE61
    SOE61
    SOE61
    Спасибо за ответ. Именно так и происходит: при работающей скале2, краны у изибокс перекрыты и вход и выход и наоборот, при работе изибокс краны скалы2 перекрыты. Т. Е. один работает, другой отключен не только по воде, но и по электричеству.
  9. Sega_Y
    Sega_Y
    Sega_Y
    Расскажите как удалось подключится? Мне показалось, если определяет IP из РФ, станция в приложении не отображается.
  10. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Какое минимальное давление уставки SP можно выставить на этой станции (модель Мини)? С точки зрения не нашего личного комфорта, а "комфорта" (штатного режима) работы станции :)
  11. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Любое давление является штатным)
    Можно хоть 1 Атм.
    PS
    ОК срабатывает примерно на 1,5 Атм
  12. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Занимательная статистика:
    Инсталляция Март 2020 г. + ГА на 24 л. и установка ОСМОСа
    Март 2021 г. 41 000 включений
    Март 2022 г. 113 200 включений.
    Март 2023 г. 133 300 включений
    Март 2024 г. 157 000 включений
    Март 2025 г. 180 000 включений
    Март 2026 г. 207 200 включений
    Комментарии:
    В январе 2022 года установил помпу на ОСМОС, и количество включений существенно снизилось
    20 000 в год (вместо 70 00)
    ГА на НС + помпа на Осомосе снижают значительно кол-во включений.
    PS Ничего изменялось, 2 человека + сад/огород + ОСМОС
    Общий объем воды по счетчику НС ~755 м3
  13. rusnik66
    rusnik66
    rusnik66
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане пользователи DAB3mini. Никто не сталкивался с проблемой неравномерной работы насоса. Он стал при открытии воды, неважно где и с какой интенсивностью, начинает работать, достаточно быстро набирает установленное давление, останавливается, затем происходит резкое падение показаний давления, после чего он опять включается и пока вода течет работает в таком режиме. И добавился к звуку работы насоса лёгкий скрежещущий звук. Что может быть?
  14. Alexey9990
    Alexey9990
    Alexey9990
    Добрый день! Форумчане, может кто знает, будет ли работать насос если его подключить лежащем на спине к трубам со стороны дисплея и на вход и на выход?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В мануале указывается допустимая ориентация в пространстве - изучайте.
