DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Ekimok
    Ekimok
    Ekimok
    Здравствуйте. Dab e. sybox mini 3. Открываешь кран, сильно скачут обороты, литры, да все скачет и шумно работает. А открываешь два и более крана, работает в нормальном режиме. Подача воды из скважины. У кого-то была такая ситуация...
  2. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    По моим предположениям проблема с датчиком расхода/протока.
    Литры скачут о 0 до 8 и дёрганная работа насоса, если добавить расходы вторым краном - то нормализуется. Проблема исключительно на малом расходе (У меня)
    Работает из бака, бывает даже до сухого хода доходи (.
    Планирую полезть с ревизией и чисткой)
  3. Ekimok
    Ekimok
    Ekimok
    У меня новый сразу начал так работать.
  4. Ардонский
    Ардонский
    Ардонский
    Здравствуйте форумчане. Проблема следующая. Настройки заводские- 3 бара-0,3=2,7. Давление в гидроаккумуляторе проверил 2 бар- что и положено по формуле в инструкции. Открываю кран- все штатно работает- вижу как давление падает до 2,7 и двигатель запускается поднимает давление до заданных 3 бар, ОДНАКО- мигает показатель расхода и он равен 0л/мин!, спустя сек. 7-10 двигатель отключается буквально на пол секунды и сразу запускается и так беспрерывно. Визуально поток вводы не успевает даже колыхнуться...Но беспрерывные циклы отключения включения явно не норма. Насосу уже года 4..Функция самозалива не отключена, хоть и подача с магистрали... не стал убирать, в принципе не мешают эти несколько секунд работы двигателя... Встроенный обратный клапан тоже проверил- идеально чистый, без признаков поломки. У кого какие идеи по этой проблеме... Уже писал - рекомендовали проверить давление в ГА- каюсь -за 4 года ни разу не проверял, проверил было 1,8 бар -подкачал до 2- как положено.
    ДУМАЮ проблема с датчиком расхода/потока-очевидно такой имеется раз индикация есть на табло) Если да- то как лечится- замена, чистка и т. д. БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ.
    PS- почему в этой УУУУМНОЙ итальянской штуке нет индикации давления в ГА- они видимо решили поиздеваться над нами) ниппель где-то в Магадане
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оно плавающее - и совпадает с далением в ХВС, не имеет смысла
  6. HVATYCH
    HVATYCH
    HVATYCH
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как скинуть ошибку ВР1? Станция DAB E. Sybox mini
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Из руководства:
    4.1.4 - “BP1” Блокировка из-за неисправности датчика давления
    В том случае, если устройство обнаруживает аномалию на датчике дав-
    ления, то насос остается заблокирован, и сигнализирует ошибку “BP1”.
    Это состояние начинается сразу же при обнаружении проблемы и авто-
    матически прекращается при восстановлении нормальных условий.
    Выходит, что сбросить нельзя, это критическая ошибка по обратной связи ПИД регулятора.
    Если датчик давления исправен, квитируется автоматически (стр. 289)
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Планирую в ближайшее время ставить.
    В системе есть обратный осмос. Подскажите, на сколько литров и какой гидро аккумулятор ставить?
    Как с ним работает станция ?
    Например скала 2 от грюнфос, глючит и производитель запрещает ставить ГА.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    10л достаточно
    Отлично работает, в настройках проставляем мягкую систему
  10. st8899
    st8899
    st8899
    понял. спасибо.
    А свое крепление на стену никто не делал?
    родное нынче стоит как крыло от самолета(
  11. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Полистайте тему…
    Я повесил на кронштейн от ТВ.
    Быстро сообщение не нашел)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  13. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    У меня есть фирменное крепление на стену, но со временем на пол станцию установил. По стене вибрация передается .
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стены деревянные?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    я под штатное крепление делал виброразвязку с помощью 40мм прессованной резины. перегородка из газобетона 100мм - все отл.
