DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Добрый день! На российском рынке насосных станций появились новые «игрушки»: DAB E. Syboxи DAB E. Sybox mini отличающиеся только мощностью и производительностью.
    Цены в ноябре 2015 г:
    - DAB E. Sybox – 55000 р.
    - DAB E. Sybox mini – 35000 р.
    Купил я сие чудо – DAB E. Sybox mini. Главное ее преимущество – наличие частотного преобразователя для управления оборотами двигателя в соответствии с водопотреблением. Из-за этого и цена нехилая. Габариты станции впечатляют – меньше микроволновки наверное. Еще не подключал. Скоро буду. В моем случае, на чердаке стоит бак, который наполняется автоматически насосом из скважины, а E. Sybox mini нужна только для повышения давления для нормальной работы душа, бойлеров (двух), стиралки и системы фильтрации (обратный осмос).
    Конечно, я понимаю, что в этой теме первые пол года, а то и год, будет больше вопросов, чем ответов. Но все же вопрос:
    Какой поставить расширительный бак? Ведь мне не нужна будет вся эта автоматика, которая стоит внутри этих баков? По сути мне нужна расширительная емкость и все?
    В инструкции на станцию пишут: «Функцией встроенного расширительного бака не является обеспечение запаса воды таким образом, чтобы уменьшить срабатывания системы (запросы от пользовательского устройства, а не утечки из системы). Можно добавить к установке расширительный бак требуемого объема, подключив его в точке подачи установки (не всасывания). При выборе резервуара нужно учитывать, что количество сбрасываемой воды также зависит от параметров SP и RP, задаваемых в системе (пар. 4-5). Расширительный сосуд предварительно заряжен воздухом под давлением через клапан, доступный из ниши для экстренного обслуживания (Сх. 1, Сторона F). Величина предварительной нагрузки, с которой поставляется расширительный бак, соответствует параметрам SP и RP, заданным по умолчанию, и соответствует следующим соотношениям: Pair = SP – RP – 0.7 бар»
    Лучшие ответы
    domk
    Любопытные увидят еще одну трубу, уходящую в пол.
    Любопытных больше интересует как менять краны в случае чего?
    domk
    а что с настройками?
    Вы хотите, чтобы он тише работал. Значит надо уменьшить обороты. Как?
    1. Убрать фильтр на всасывании. Допустим он всасывает 10 л. в минуту, а расход 12. Тут Изибокс увеличивает, чтобы выдать 12 л., но не выдает. В кране Вы это не замечаете, а ДАБ очень даже понимает, что не хватает, рвет и мечет, работает на максимальных оборотах, а толку нет.
    2. Уменьшите выходное давление до 2 атм., тогда меньше воды потребуется и возможно легче поднимет воду из иглы. Значит оборотов тоже меньше и шума меньше.Я еще хотел в теме написать некоторое предупреждение, может кому-то будет полезно.
    При моих вводных, изибокс работал громко, создавалось впечатление, что станция подсасывает воздух. Вспомнил про инструкцию, там нарисовано, что футорка на подачу/выход воды должна быть не менее 20 мм. Так как такую футорку в магазинах найти не реально, я вкрутил 10 мм. и подумал, что не хватает длинны и оттуда идет подсос воздуха. Поехал еще раз на строительный рынок и там мне предложили взять чугунную футорку, длинною как раз 20 мм. ... Переполняемый радостными надеждами, что сейчас мой изибокс (который не справляется с подачей из-за того, что подсасывает воздух) будет работать исправно, я вкрутил в него чугунную футорку. В тот момент мне было не к чему, что у чугунины конусная резьба, которая оказалась способной раздавить латунный вкладыш выходного патрубка насоса.
    В итоге я получил трещину, через которую вода и воздух стали просачиваться по настоящему. Пробовал заделать всю эту беду различными профессиональными герметиками и композитными материалами, а так же специальной эпоксидной смолой. Не помогло, хватало максимум на один день, после чего свищ появлялся снова.
    В итоге заказал поломанный собственноручно узел, с доставкой из Италии, ценой 6 000 руб. и сроком поставки 5 недель. Сижу, жду, вспоминаю чугунину. :)]
    Будьте осторожнее с резьбой и применяемой фурнитурой!
    Ниже фотографии трещины и выходного патрубка, который заказывается в сборе:
    Посмотреть вложение 4820846 Посмотреть вложение 4820847
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Steave-075, автоматика внутри баков? Что Вы имеете ввиду?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем она вам? Она не нужна.
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Совсем совсем? Я думал, чтобы уменьшить количество срабатываний: чайник набрать, руки помыть и т. п...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практически, да. На всё про всё есть частотное управление. :victory:
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Не правильно выразился. Хотел сказать не нужно ли какой-либо еще автоматики. Уже понял что не нужно.
    Это понятно, что такое частотники я знаю - 2 года занимался вент-установками с частотным управлением. Просто думается, что частотник - это хорошо, но уменьшить количество пусков/остановов насоса станции тоже не плохо? Руки помыть - включится, чайник набрать - включится. Если можно этого избежать, то почему бы не избежать? Может быть немного, но увеличу ресурс. Плюс шумность уменьшу (правда я еще не слышал как она "поет").
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неплохо, но это необязательно. ЧП обеспечивает плавный старт/стоп электродвигателя насоса.
    После прекращения водоразбора НС придётся ещё и наполнить гидроаккумулятор, всё равно ведь насос будет работать и шуметь. :)
  8. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Здравствуйте. Пользуюсь DAB E. Sybox уже больше года, был первым покупателем в России, покупал еще за 30 с небольшим тысяч. Искал тихую станцию, так как нужно было обеспечить водоснабжение для баньки (Душевая кабина, стиралка, кухня и туалет) от накопительной емкости, которая установлена в доме. До скважины около 80 метров (ближе пробовал бурить, воды нет), поэтому не стал заморачиваться с прокладкой стационарного трубопровода, подкачиваю воду в бак на 0,5 куба, на 1-2 дня хватает. Станция стоит на 2-м этаже за деревянной перегородкой в техническом помещении, когда включаешь воду, то шум от воды перекрывает шум от насосной станции и только после выключения станция продолжает работать в течении нескольких секунд, чтобы обеспечить давление во встроенном гидробачке. Меня лично это совсем не напрягает. Даже ночью, когда кто-то в туалет пойдет, бывает что и не просыпаюсь). Нареканий к работе станции нет, но пришлось ставить стабилизатор напряжения - из-за скачков напряжения выдавала ошибки, приходилось перезагружать (выключать и включать по новой), что быстро надоело, после установки стабилизатора проблема ушла. Недавно еще возникла проблемка - стала включаться из-за падения давления, нашел причину - в самой станции есть отверстия при другом виде подключения и т. п., которые закрыты спец. заглушками, которые видимо немного ослабли, подкрутил и проблема ушла. В целом очень доволен, несмотря на большую цену. Давление всегда одинаковое при любом количестве водопотребителей, можно регулировать. В принципе я туда не совался, как поставил так и работает.
    При наполнении стакана воды - станция не срабатывает, набираешь второй - уже будет срабатывать. :)
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем спасибо за ответы!
    Вчера включил на временной подводке, просто чтобы посмотреть ее в работе. По умолчанию давление выставлено на 3 бар. Пи открывании крана на мойке станция реагирует почти мгновенно, а выключается через 5-7 сек. При этом шуму много (для кухни). Мощность при этом (на дисплее) 350 Вт. Мне такое давление не нужно. Уменьши до 1 бар. Стало в 10 раз тише (по сравнению с UPA 15-90 - громче раза в 2), то есть вполне хорошо, не напрягает. Мощность 100-150 Вт.
    Все бы хорошо, но в планах система обратного осмоса которой для работы нужно 3 бар. Что делать? Покупать систему обр. осмоса с повышающим насосом? Как то нелепо имея такую продвинутую станцию.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Steave-075 повышающий насос для осмоса 5 т. р. примерно потянет, для работы должно и 2 бар хватать, здесь важно то, какая производительность вам нужна, если по полной то 3-4 надо, если готовы подождать, то 2 хватит. Поставьте накопительный бачок по максимуму и давление не так актуально будет. Напомните, какой ГА у вас.
  11. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Гидроаккумулятор? встроенный в станцию на 1 л. но он чисто для функционирования автоматики. Купил вчера на 24 л, примерил, понял, что можно и больше вкорячить. Сегодня поменяю на 50-и литровый. Просто хочется, чтобы ради чайника станция не гонялась.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Верно думаете, при работе осмоса 3/4 воды сливается в канал, чтобы наполнить бачок на 10 л чистой воды, надо слить 30, а то и более бывает (от воды зависит), процесс этот займет примерно 1 час 10 минут, и насос будет работать в плохом режиме, надо и напор давить и расход маленький, поэтому ГА ставьте, только они не 50, а 60 л вроде как, хотя?
  13. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    А какие именно ошибки выдавала? У меня за 3 дня эксплуатации несколько раз выскакивала "Внутренняя ошибка E16.1". В описании про E16 ничего не сказано. Может это быть из-за напряжения, или не может?
  14. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Я уже не помню, это было год назад, но при перевключении станции если напряжение было низкое, то ошибка выскакивала снова. Подозрение сразу пало на это и после подключения стабилизатора, больше не выскакивало.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Большой E. Sybox почти не шумит. При расходе 25-27 л. в минуту, шума почти нет.
    К видео добавлю, необходимо проверять давление воздуха. Не смотря на гарантии производителя, давление было меньше положенного. А так, станция супер.
