Помогите разобраться что нагородил "электрик"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Melets, 16.11.15.
  1. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Мне в строящемся доме сделали электропроводку, помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли мне сделали ввод.
    Новый поселок, подземная прокладка элетросетей по поселку.
    На границе участка стоит ЩУ.
    От него под землей в дом идет бронированный медный кабель 4х10.
    В щитке в доме электрик сделал следующее подключение:
    Далее идут УЗО и автоматы на потребителей.
    Таким образом, через вводной автомат электрик "разделил" PEN.
    По поводу заземления говорит, что не нужно мне его делать, так как в ЩУ приходит глухозаземленная нейтраль.
    Позвонил в снабжающую организацию, спросил по поводу заземления - ответили примерно следующее - хочешь делай, хочешь не делай, у нас все на подстанции заземлено.
    Начитался на форуме про системы заземления ТТ и TNCS - наши электрики таким матершинных букв не слышали.
    Спросил у соседей - говорят заземление делали.
    Подскажите, как мне поступить:
    1. Оставить все как есть. Какие проблемы у меня могут возникнуть?
    2. Переделать на систему заземления TT - от ЩУ ноль подавать через автомат на шину N, заземлить PE. Проблема в том, что нормальный контур заземления я смогу сделать только весной, у нас уже почти весь ноябрь морозы по 25 град. Можно ли PE пока не заземлять (т.е. в доме временно не будет заземления)?
    3. ?
    Заранее спасибо всем откликнувшемся.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как именно "стоит"? На какой-то железяке, участвующей в процессе?
    В любом случае, ПЕН, прошедший через счётчик им быть перестаёт.
    Там бы поставить УЗО и обеспечить повторное заземление нуля, а в доме своё:
  3. Melets
    Melets
    Melets
    Красноярск
    ЩУ прикручен к металлическим уголкам, воткнутым в землю
    В этом случае мне необходимо сделать только свое заземление PE?
    Насколько опасна временная эксплуатация без заземления PE?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Крашеным...
    Будем считать, что по заземлённому нулю ЩУ защищён.
    Менее опасна, чем с ним из ЩУ. Но при наличии хотя бы общего 4-полюсного УЗО на 30мА в доме. Вдобавок к 100мА селективному в ЩУ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас у Вас сделана система заземления TN-C-S. Повторное заземление выполнено на раму щитка, но качество этого заземления под большим вопросом. Во-первых, как уже сказано ранее, крашеный металл мало пригодет для заземления. Во-вторых, качественное заземление определяется глубиной заложения штырей. В Ваших краях, должно быть, приличная глубина промерзания, поэтому заземлители должны быть закопаны на глубину хотя бы 4 метра.
    Из этого следует, что при таком исполнении система замления TN-C-S может быть потенциально опасна. Поэтому присоединюсь к мнению @Avs7153.
    И еще... не критично, но я не стал бы ноль через автомат пропускать. Но это мое видение.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На время строительства оставлять без заземления можно, но смотря что будет включаться. Если ручной инструмент, то можно без проблем.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для начала замените ТДМ на что-то более приличное.
    ВА на 10кА, вместо АВ после счетчика поставьте УЗО S.
    То, что вам "элехтрик" нарисовал - неверно, но об этом уже сказали выше
    А это как? Именно нормальный.
