Как правильно ставить рамы в проемы ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем igorkzn, 16.11.15.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы по моему как раз фотку у меня показывали с коробами рольставень изнутри, там как раз так дверь и выставлена. Но фотка немецкая:) там строят по проекту:) У нас как правило двери нужно оставлять на самый последний момент.
    Нужно все высчитать.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, это вы что-то про другое ...
    у меня постройка коробки завершена, дом консервируется на зиму и возникла дилемма:
    - рамы на балконы-террасы сейчас вставить, т. к. остались деньги на сумму этих рам, или отложить все до весны ? Можно было бы потянуть до весны, но цены могут уйти вверх и снег засыпит незакрытые балконы-веранды (бетонные плиты промокнут). Тогда надо еще все проемы этих балконов-веранд затягивать полиэтиленом... а мог бы и рамы (со стеклом) сейчас поставить ...
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Нет смысла.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR, понял
    to ALL
    вот еще пока вопрос:
    алюминиевые рамы можно крепить к стене напрямую через профиль, как ПВХ бывало крепят?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос:
    нормальны ли цены предлагают на конструкцию рамы из алюминия размером почти 3 на 3 метра?
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Уточните у них какой они используют вертикальный профиль, в Вашем случае это должен быть статический импост (см.вложение).
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я так понял, что теплый у нас наз-ся ТПТ 65
    , а холодный - ТП45.
    Из него вся рама.
    Или думаете, что 2 разных профиля в одном изделии они могут применять ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Импост... это вот так рама должна выглядеть ?
    Честно говоря, мне этот торчащий вперед профиль не хочется иметь. Без него никак не обойтись в моем случае (я думал, что он на ПВХ рамах обязателен будет, а при алюминии - сам родной профиль 45 или 65 - выдержит конструкцию) ?
    Вроде те рисунки (что дилер мне дал) и возможность изготовления больших рам - завод дилеру согласовал
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну он то теплым считается, но это только название, что теплый. Теплый это вот (см.вложение - это если татпроф рассматривать, но этой системы еще в природе нет у них).
    Альтернатива, смотрите такие системы как:
    1. Alutech ALT W72
    2. Aluprof MB-70 HI
    3. Reynaers CS 77 HI+
    4. Schuco AWS 70 HI
    По теплотехнике - эти системы уровня 3-х камерной ПВХ системы.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    В оконной системе только так можно реализовать Ваши конструкции. Рассмотрите еще фасадную алюминиевую систему - там вообще возможно цельные стеклопакеты 3х3м устанавливать.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR, т. е. без импоста теплый профиль только начиная от 70 мм можно сделать в витраж (3мх3м) или же меньше (45-65, но с импостом) - правильно я понял ?
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Не понял вопрос.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вобщем, я тут сам запутался из-за того, что Вы говорите, что у меня должен быть импост.
    Они (наш завод) говорит, что никакого импоста мне не надо и мои окна-витражи прекрасно простоят с их профилями. Да, возможно их теплый профиль 65 мм не такой крутой, как Алютеха 70 мм. Но ведь у меня этот профиль будет стоять не в жилом помещении, а на веранде, где я не хотел более 20 градусов делать и то- не всегда... зимой 15 градусов мне там достаточно.
    А бегать за импортом или Алютехом (вместо завода под рукой и местного профиля) - особого желания не вижу (и переплачивать деньги).
    Неправильно мыслю ?
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Так какие проблемы? Потребуйте от них статический расчет конструкции. Этот статический расчет делается в течении 2 минут (это я так на всякий случай сказал, вдруг скажут, что у них нет времени этим заниматься).
    P. S. Компетентная компания перед тем как считать в программе стоимость конструкции сначала производит статический расчет, определяется с требуемыми профилями и только потом уже считает стоимость забивая в программе нужные профиля.
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Так я ж Вам показал сечения статических импостов из местного профиля.
    P. S. При чем тут переплачивать? Конструкция должна соответствовать нормативным документам (в данном случае иметь нужную жесткость). Это все равно, что Вы покупаете автомобиль и чтобы не переплачивать Вам сняли тормоза. Автомобиль же будет ездить, да будет. Вот здесь тоже самое.
