Монтаж мансардного\чердачного окна
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ПавелСИП, 16.11.15.
  1. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Добрый день, подскажите правильно ли установили окно на мч ?
    Velux GVT
    cмущает слишком большой вырез под окно
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Такой вырез допускается инструкцией.
  3. ПавелСИП
    ПавелСИП
    ПавелСИП
    Cпасибо, тему можно закрывать
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Сухое спасибо рот дерёт. Кнопочка наливаечка справа.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @ПавелСИП, вы тот же вопрос задали в моей теме. Ответ был дан. Надеюсь, прочли. :)
  6. OptiMYST
    OptiMYST
    OptiMYST
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста, как предусмотреть в конструкции каркаса стропильной системы установку мансардного окна?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @OptiMYST, добрый день!
    Самое простое - установить стропила на нужном расстоянии друг от друга, равном ширине окна + 5-6 см.
  8. OptiMYST
    OptiMYST
    OptiMYST
    В моем проекте стропила установлены на расстоянии 59 см, чтобы удобно было укладывать утеплитель в крышу. Высота стены мансардного этажа до скоса крыши 2 метра. Какая Ширина окна оптимальна? 5-6 см на оклад? Есть ли наглядная картинка обустройства окна? Спасибо
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В ваше случае, если не трогать стропила, подойдет мансардное окно шириной 55 см, например, 55*98 см (код размера CK04 или CR04). Если делать с подгонкой стропил (см. картинку), то я бы рекомендовал ширину 114 см, например, 114*140 см (код размера SK08 или SR08). Можно также выбрать что-то среднее между указанными вариантами, как по ширине, так и по высоте.
    5-6 см на утепление, например, с помощью комплекта BDX.
    Чертеж мансардного окна в кровле прилагаю.
  10. AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    Иваново
    Интересно, я так понимаю что крайний левый вариант сильно ослабляет стропильную систему и если сечение и шаг стропил проходят по снеговой нагрузке впритык это вариант неприемлем?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @AlexeyNazarov, нагрузки лучше всегда рассчитывать.
  12. abramov123456
    abramov123456
    abramov123456
    Закажите окно под нужный размер без подгонки стропил.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    А если не совпадает, что делать? Окно подгонять или все-таки стропильную конструкцию?
  14. 7semen
    7semen
    7semen
    Окно подогнать не получится, это законченная готовая конструкция. Выбираете нужный Вам размер окна у производителя и подгоняете в месте установки окна стропильную конструкцию как показано в посте 9. Вопрос подробно разбирается в ветке "мансардные окна и зенитные фонари"
  15. Armstrong21
    Armstrong21
    Armstrong21
    г Зеленогорск
