1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Защитный экран для печи в бане ОЦБ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Чигирова, 16.11.15.
  1. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Баня ОЦБ 1 год усадки. Печь гейзер 2014. Расстояние до стены бани от боковой стороны печи 30 см. Планирую на нее с воздушным зазором 3 см установить огнеупорную плиту в качестве защитного экрана.
    Варианты и вопросы:
    1. огнеупорная плита СМЛ 10 мм
    Нужны ли скользящие крепления для установки защитного экрана СМЛ на стену бани из ОЦБ, отстоявшуюся 1 год?
    Прочитала, что плиту СМЛ в деревянной бане надо устанавливать на мет. направляющих, которые к стене будут закреплены посредством скользящего крепления.
    Так ли это?
    2. огнеупорная плита минерита или фиброцемента Фламе.
    планирую установить на керамические втулки 30 мм. без скользящего крепления т. к. плиты прочные.
    Правильно ли я понимаю монтаж этих плит?
    Плиты планирую от пола до потолка с воздушным зазором от пола и потолка 3 см.
    Я не строитель, а Подрядчик говорит: " говорите как надо сделать - сделаем..."
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    1 год очень мало. Все полопается. У меня 2 года уж стоит и все еше садится и усыхает, а как топить начнете эффект усилится.
  3. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    То есть Вы вообще не советуете устанавливать экран из плит? Думаете даже скользящие крепления не спасут?
  4. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Краснотурьинск
  5. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    tehdir, спасибо за ответ!
    Посмотрела. Разумное предложение. Но есть вопросы по предложенному варианту:
    1. кирпичная кладка не до потолка. Как будет защищена деревянная стена бани до сэндвич дымохода, который под потолком?
    2. Старт сэндвич, шибер на картинке под потолком и в них нет изоляции, тогда как в этом случаи будут защищены стены бани?
    3. Вы советуете "обкладку МП (или ЖП как пишет Рамунас) кирпичем. Кладите кирпич без раствора и последний ряд закрепляйте." Почему без раствора? Кирпичная стенка не рассыпится?
    4. На картинке стык первой сэндвич трубы проходит очень близко к потолку, Вы не считаете?
  6. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Краснотурьинск
  7. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    tehdir,
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Чигирова, а не залить ли вам монолитную армированную бетонную стену, между стеной и печью (шутка).
    Ерундой не страдайте. Простейший лист нержавейки, закрепленный на стене с зазором, защитит стену. Снизу и сверху не вплотную к полу и потолку, а с вент зазором. Низ листа закрепить жестко. Все остальные крепления на скользячках. Наберите Яндекс-картинки: экран защитный нержавейка.
    А финны еще проще делают. Они не отягощены нашим СНиПом по дымоходам, который в основном по печному отоплению
  9. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    chichic, спасибо. Не много обиделась на шутку, но... предложение Ваше разумное. Спасибо.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Чигирова, не обижайтесь, я ж как лучше хочу. Когда вам предлагают выложить кирпичную стенку и вы всерьез это обсуждаете, не сдержался и пошутил.
    Кирпичный портал вокруг топливного тоннеля печи, выкладывал неделю (до потолка). Просто два года назад не было еще фирменных термофоровских. Сейчас бы, ни за что не стал класть из кирпича. За те же деньги проще купить готовый.
  11. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    chichic, спасибо, что объяснились. А то опыта в строительстве у меня нет и надежда на рекомендации форума. Шутку оценила. Уже не обижаюсь:).
