Отделка керамического дымохода (Тона) над кровлей металлом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ppn33, 16.11.15.
Чем отделать дымоход над крышей?
  1. металл
    4 голосов
    57,1%
  2. штукатурка
    1 голосов
    14,3%
  3. облицовка плиткой/камнем
    1 голосов
    14,3%
  4. облицовка кирпичем
    1 голосов
    14,3%
  5. другое
    0 голосов
    0,0%
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Построили керамический дымоход Тона.
    Сейчас он в девственном виде, собран согласно инструкции. Сверху - штатная бетонная покровная плита.
    К дымоходу пристраиваю вент каналы из оцинкованных труб.
    Думаю, сделать общий короб (вокруг дымохода и вент труб) и отделать его металлическим листом в цвет кровли (металлочерепица).
    Как это правильно сделать?
    Текущий план такой:
    1) Соорудить каркас из профиля для гипсокартона.
    2) Вложить в профиль по кругу 50мм негорючим утеплитель.
    3) Обшить короб ЦСП 10мм.
    4) Обшить ЦСМ листовым металлом.
    Вопросы:
    1. Как крепить металл? Прямо к ЦСП? Или надо сделать обрешетку из реек и крепить металл к рейкам?
    2. Свесы покровной плиты - около 5см. Короб их съест. Что сделать?
    • положить сверху тоже металл и сделать колпак с размерами больше, чем плита и с достаточно широкими свесами для отлива?
    • оставить плиту, как есть, но сделать по кругу под плитой отливы ("юбочку") так, чтобы они закрыли торец короба?
    3. Короб подводить вплотную под покровную плиту? Или делать его короче сантимеров на 5-10?
    Ведь дымоход может дать усадку? Или профиль может расшириться? Что может провести к тому, что плиту сорвет с дымохода и она повиснет на коробе?
    Чтобы этого не произошло, думаю сделат короб ниже на 10см, и сделать отлив по кругу под плитой.
    Этот отлив закроет верхний торец короба, будет отводить воду, стекающую с плиты, позволит вентилировать короб. При этом, сохраняется свобода для вертикальных перемещений дымохода и короба независимо друг от друга.
    Комментарии приветствуются.
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Похоже, слишком много текста.
    Упрощу вопрос: есть короб из ЦСМ. Чтобы его "обернуть" металлом, нужна деревянная обрешетка? Или можно пришить металл вплотную к ЦСМ?
    Можно ли вообще крепить металл к чему-либо вплотную (без обрешетки и вентзазора)?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать даже бескаркасный. Крепится на кровлю и верх блоков.
    Зависит от периметра и высоты.
    Если площадь и высота большая, то можно с каркасом.
    каркас лучше несгораемый. Из профилей или уголков стальных или алюминиевых.
    Кожух заходит под капельники плиты и имеет меньший по отношению к ней размер.
    Под плиту.
    Усадку нужно предусматривать. Это может быть телескопический короб из двух частей.
    Такого практически невозможно. Максимум, при усадке, под плитой появится зазор, или между коробом и кровлей.
    Не уверен, что это максимально правильно. Но так делают в большинстве случаев.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ppn33, Вам точно будет интересно. По ссылке тема самостоятельной сборки дымохода Tona.
    Автор темы сделал облицовку из элементов сайдинга.
    Я свой дымоход утеплил каменной ватой и штукатурил по технологии мокрый фасад.
    Неужели штатные плиты даже без капельника идут? Плита элементарно отливается своими руками, с капельниками и прочими заморочками. Тут все подробности https://www.forumhouse.ru/threads/171403/#post-4464924
