Обогрев окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем DPDirector, 16.11.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как Вы решите проблему с влажным воздухом? Стекло нагреете и отсюда влажность выправится?
  2. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    г. Москва, ул. Колодезный пер., 3, стр. 29
    Я предложил решить проблему "плачущих" окон, а не уменьшения уровня влажности воздуха. Это принципиально две разные проблемы, такие же разные будут и их решения.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы ошибаетесь, проблема одна - повышенная влажность, отсюда побочный эффект - конденсат на окнах. Вы обогревом вопрос с конденсатом решите, но проблема с влажностью останется, а это плесень, болезни и прочее. Это как тяжелую болезнь лечить тяжелыми болеутоляющими. Не больно, а болезнь прогрессирует.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Смеялся. Улицу обогрева
    В моем детстве в деревне на подоконник клали матерчатый жгут, который собирал воду. Под подоконником подвешивалась бутылка (своего рода конденсатоприемник) и конец жгута опсукался в горлышко бутылки. Вода по жгуту благополучно стекала в бутылку. Бутылки опорожнялись в ведро раз в день или как-то так - не помню точно. При морозах под 30 окна текли постоянно.
    Однако у вас точно есть какой-то источник влаги в доме. В норме в отапливаемом вентилируемом помещении с забором воздуха снаружи (не из подпола!) зимой влажность должна быть всяко ниже 50%. К примеру, у меня в комнате в данный момент температура 25, влажность 18%, за бортом 0. И это еще при том, что есть комнатные растения и пара плошек с водой для увлажнения.
    Высокая влажность в доме моего детства была обусловлена примитивной вентиляцией (только из окон в печки) и непароизолированным подполом.
  5. n1ks0n
    n1ks0n
    n1ks0n
    Киров
    Завтра буду мереть влажность (потом напишу. Спасибо за беседу.
  6. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Для устранения теплопотерь внешним или средним стеклом в стеклопакете устанавливается второе стекло с низкоэмиссионным покрытием. Благодаря этому, обогрев получается направленного действия внутрь помещения, а не на улицу.
    Так что смейтесь и дальше - смех продляет жизнь ;)
  7. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    Во время похолодания поверхность стекла имеет самую низкую температуру в помещении, как следствие там и образовывается конденсат. А повышенная влажность - это не единственная проблема, а одна из них. И достоверно выявить причину без выезда специалиста на объект не возможно. Я уверен, что Вы и сами это прекрасно понимаете.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @Термо_Глас, какие же еще проблемы приводят к образованию конденсата, кроме повышенной влажности при заданной температуре внутри и вне помещения?
  9. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    В интернете посмотрите, там масса материала на эту тему.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Интернет штука хорошая, много чего интересного и полезного, а также не полезного можно найти на его просторах. Вы написали, что кроме влажности еще есть причины выпадения конденсата при заданных температурных режимах внутри и вне помещения. Хотел у Вас как у специалиста узнать какие именно?
    P. S. В каком разделе Вашего оф. сайта можно ознакомиться с характеристиками предлагаемого Вами стеклопакета, протоколами испытаний и т. д?
  11. Термо_Глас
    Термо_Глас
    Термо_Глас
    @gomis75, протоколы испытаний и сертификаты на продукцию можете посмотреть в разделе ссылка удалена.
    А образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета (при заданных температурных режимах внутри и вне помещения) может быть связано, помимо повышенной влажности воздуха, с плохой системой вентиляции в помещении или недостаточной конвекцией воздуха по внутреннему стеклу (например, из-за широкого подоконника или неправильной установки отопительных приборов).
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый @Термо_Глас, Вы путаете причину со следствием. Если у Вас хорошая вентиляция, то Вы устраняете тем самым избыточную влажность, если у Вас конечно, не помещение бассейна или зимний сад с тропическими растениями.
    согласен
    Протоколы посмотрел.
    1. Не понял, почему термосопротивление меньше 1 получилось, если в рекламной брошюре 1 стоит? Или стеклопакет другой?
    2. Судя по таблицам 2 и 3 (страницы 17 и 18 протокола) Вы греете оконный блок с внутренней и наружной стороны. Не накладно ли с точки зрения экономии денег для частного застройщика, стремящегося минимизировать эти расходы?
    3. В протоколе написано, что при использовании подогрева внутреннего стекла тепловой поток через СП увеличивается примерно в 2 раза, что снижает энергоэффективность данной конструкции. В чем цинус тогда? Ваш пакет итак не дешев, а предлагается еще и термодатчики установить и наружное МФ стекло. Это вообще окупаемо для частного застройщика?
    4. Ваше решение для частных застройщиков, на мой взгляд, хорошо для помещений с постоянным влажным климатом - бассейны, зимние сады, etc. Во всех остальных случаях оно смысла не имеет, потому как лишь камуфлирует конструктивные недостатки: отсутствие должной вентиляции, неправильный расчет типа, мощности и расположения элементов системы отопления, не качественная сборка и монтаж оконных блоков и т. д.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
