Обрешетка под утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Генннка, 16.11.15.
  1. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Добрый день, планирую снаружи утеплять дом из бруса 150х150мм. Дом 10х10 м, высота - два этажа 6 м. Смотрю, как утепляют другие - брусок 50х50 вертикально, утеплитель 50мм, брусок 50х50 горизонтально, утеплитель 50мм горизонтально, и брусок или оц. профиль для крепления сайдинга.
    Дом большой, и. выходит, что вся стена 10х6м, т. е. 60 квадратов, будет висеть на обрешетке из перекрещивающихся в три ряда брусков. Насколько такая конструкция будет жесткой, прочной и долговечной? Как-то хлипко выглядит. Как она себя поведет лет через пять - десять - пятнадцать?
    Уже подумываю для увеличения жесткости обрешетки уменьшить толщину утеплителя до 50мм - брусок 50х50 прибивать горизонтально гвоздем на 120 по центру бруса, чтобы утеплитель перекрывал стыки бруса - и вертикально оц. профиль для сайдинга.
    Что посоветуете?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То о
    чём вы писали выше.
  3. semenkur
    semenkur
    semenkur
    И я утеплялся такими методами, только у меня было снаружи 50 мм утеплителя по похожей обрешетке, что вы обрисовали. Но у меня было запланировано доп утепление изнутри дома. Делал также каркас, толщина утепления 100 мм минватой ТеплоКнауф Дом. Старался брать во внутрь все максимально экологичное и без химии.
  4. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Конструкция достаточно распространенная, хоть и кажется ненадежной, если делать все правильно - будет надежно стоять десятки лет. Можете облегчить утеплителем на основе стекловолокна, например ISOVER Классик Плита (или ISOVER ПРОФИ). По конструктиву не забудьте добавить пароизоляцию внутрь после каркаса, и ветрозащитную мембрану к каркасу со стороны улицы.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какую такую пароизоляцию? О_о В какое место?
