В дымоходе печи бани сэндвич -трубы с разными наполнителями вермикулит и базальтовая вата
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Чигирова, 16.11.15.
  1. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Так получилось, что не смогла купить в одном магазине все сэндвич трубы для дымохода бани. При монтаже оказалась, что первая сэндвич труба (нержавейка - нержавейка) наполнитель - вермикулит, а последующие 2 трубы (оцинковка-нержавейка) - базальтовая вата.
    В инструкции моей печи Гейзер 2014 говорится, чтобы сэндвич -трубы дымохода печи были от одного производителя. У меня получились от разных производителей и с разными наполнителями. Волнуюсь насколько это опасно при эксплуатации дымохода банной печи ?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    То, что написано в инструкции к печи вполне справедливо. Но не меньшее значение имеет и то, как дымоход смонтирован, соблюдены ли все правила противопожарной безопасности, особенно в перекрытиях. Сэндвич с базальтовым утеплителем - не самый лучший выбор для банной печи. И то, что он идет не от самой печи ситуацию не упрощает. При топке печи возможна ситуация, когда температура отводимых газов у выхода из дымохода выше, чем у выхода из печи. Сложно дать заочно на расстоянии конкретный ответ, но все тщательно проверить рекомендую.
  3. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Вермилоджик, спасибо. Я с Вами согласна. Монтировали дымоход по инструкции с промазыванием огнеупорным герметиком. Буду наблюдать.
  4. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я вот тоже не уверен в базальтовом утеплителе, хотя смотрел видео где тестировали феррум, можно сказать его жгли, но он выстоял и утеплитель не скукожило. Также тестировали дымоход вермилоджик, так он вообще хорошо выстоял, но появились внутри трубы микротрещины, это нормально?
  5. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Для вермикулита нормально, для дымовой трубы не очень)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В инструкции случайно нет пояснения столь странному заявлению?
    Как вы планируйте проверять состояние герметика во внутренней трубе со временем?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
    Нарушение честной кконкуренции.
    Нужно передать в антимонопольный комитет.
