Подбивка свесов и конопатка зимой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем qirill444, 16.11.15.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли подбивать свесы, делать конопатку снаружи и внутри зимой?
    Шлифовка и покраска весной!
    Если да, то как покрыть антисептиком открытые части стропил и ИБ для подшивы? Есть ли антисептики для использования при низких темп..? Дом из ОЦБ, собрали почти год назад.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конопатку нужно делать после шлифовки. Иначе после шлифовки придется по новой конопатить - весь валик вынесет шлифовкой.
    ИБ перед монтажем на подшивы свесов лучше покрасить а уж потом монтировать.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ...и только сегодня решили продолжить! Все по русски.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Рановато для конопатки. Придется повторно конопатить. Дом отапливается?
  5. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Еще нет, как раз этой зимой будет внутренняя отделка. Если конопатить только внутри? Правильнее конопатить с 2 сторон сразу, верно? Если сделать внутренную отделку, то потом конопатить как, меняется высота стен... можно конопатить поглубже, чтобы потом шлифовка не достала, т. к топом канатик внешний планируется
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вы будете своими силами конопатить или нанимать "профи"? "Профи" нанимать я бы пока не советовал - только деньги зря потратите. Для "финальной" конопатки дом должен дать полную усадку (года 2 - минимум, а лучше 3-4) и минимум год отапливаться. Причем первый год год-два желательно ему постоять без отопления.
    Вообще конечно правильнее конопатить с двух сторон одновременно. Но на предварительном этапе, если будете делать сами, учитывая, что потом все равно придет делать "начисто", можно сначала только изнутри. Я собственно так и делал. Потому как оставлять щели, дожидаясь пока дом полностью устоится, не хотелось.
    Так же на предварительном этапе я бы сильно не переживал за высоту стен. Потому как для того, чтобы конопатка изменила высоту стен, нужен уже профессиональный подход - новичку этого трудно достичь.
    Конопатьте пока, чтобы устранить совсем уж явные щели, "без фанатизма", так сказать.
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Конопатить буду конечно не сам, специалисты.
    Явных щелей я не замечаю, бревно очень плотно лежат, только на 2 этаже ближе к крыше есть небольшие щели.
    Вообще мастера предлагают 2 конопатки зимой в глубину бревна, которую практически не видено, летом еще 2. Мне кажется это перебором. Если сейчас вообще не конопатить, а сделать только полы и каркасные перегородки, потом как конопатить в местах где закроется стены торцами перегородок или не критично, т. к будет конопатка внешняя? На сколько потом могут подняться стены, что бы каркасные перегородки держались или так есть запас по ходу?
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если бревно лежит плотно, то не вижу пока необходимости в конопатке. Тем более за деньги.
    Торцы перегородок - это не критично (сколько там квадратных сантиметров закроется?).
    На сколько бы потом не поднялись стены (может вообще не поднимутся - это зависит от ваших профессионалов), сначала они точно опустятся (по причине усадки). Да и потом внешние стены постоянно будут гулять вверх-вниз в зависимости от влажности. Поэтому перегородки нужно крепить не наглухо, а учитывать возможность перемещения относительно внешних стен. Посмотрите тут на форуме варианты крепления.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У ваших работяг больше нет клиентов? Разводить что ли больше некого? Четыре конопатки в годовалом доме... это надо богатую фантазию иметь...:aga:
    Если будете сейчас делать перекрытия (блин... ну куда же вы так спешите то...), то, по крайней мере, НЕ ЗАБУДЬТЕ, что до тех швов, которые попадут в перекрытие, вы больше изнутри не подберётесь! Поэтому: как сможете, так и проконопатьте их сами, или же пройдитесь по ним полиуретановым герметиком по шнуру из вилатерма. Для межвенцового шва лучше взять диаметр вилатерма значительно больше. Например: 20 - 30 мм. И разрезать его вдоль на 4 части, прямой угол реза - в шов, прихватить степлером, нанести герметик. Для стен у торцов каркасных перегородок - также.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все Вам правильно сказали - отложите до весны все работы, а сами следитете, чтобы не появилась плесень в оттепели.
    Единственное - Хорошую конопатку можно сделать в конце лета или начале осени 2016. Если сделают хорошо, то можно будет не конопатиь долго. Мне ребята сделали конопатку через полтора года после строительства и перед включением отопления. Мне казалось, что щелей между бревнами нет, а они умудрялись туда вогнать 4-6 слоев пакли. Но зато 6 лет дом после конопатки стоит и пока не вижу необходимости снова конопатить. Есть пару скользких мест - но и в них не дует.
  11. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
  12. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
    Здравствуйте, оптимально все работы делать поэтапно и с весны, не нужно торопится, конопатку не делают одну черновую потом чистовую что за чушь
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Казнить нельзя помиловать.
