Вопрос по креплению окна (монтажным клиньям)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tolix, 15.11.15.
  1. Komplektplastik
    Komplektplastik
    Komplektplastik
    По мимо экономии времени на монтаж, удобной и точной установки изделия по уровню, монтажные клинья установленные по ГОСТ, предотвращают очень важную проблему- провисание створки!
    Жесткая фиксация рамы монтажными клиньями по вертикали передает нагрузку на проем, чего пена сделать не может!
    Поэтому вынимать клинья после монтажа нельзя!
    У профессиональных монтажников на объектах давно нет "чурочек " и "деревяшек" под рамами. Они ценят свое время и если дают нормальную гарантию (1-5лет) бесплатный выезд на регулировку провисших створок им не нужен.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правда что ль? Т. е. то что провисает, вся проблема в клиньях?(которые вы продаете).:)]:)]:)]
  3. Komplektplastik
    Komplektplastik
    Komplektplastik
    Отсутствие опорных колодок одна из причин.
    @Gagsuv, я Вам что то продал?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо бестолковых заявлений выдавать. Провисание створок, из-за того что внизу деревянные опорные колодки.
  5. Komplektplastik
    Komplektplastik
    Komplektplastik
    Провисание створок, из-за того что внизу деревянные опорные колодки.[/QUOTE]
    т. е. если внизу пластиковые, в верху на пене, на г. фернитуре и створка 2х2 ,то точно не провиснет?) толковое заявление
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    т. е. если внизу пластиковые, в верху на пене, на г. фернитуре и створка 2х2 ,то точно не провиснет?) толковое заявление[/QUOTE]
    Даже 4 на 4 на провиснет. Просто отвалится сразу.
  7. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Можно ли использовать для монтажа окон клинья для ламината?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
  9. Komplektplastik
    Komplektplastik
    Komplektplastik
    можно для ламината но они тоньше чем оконные. Монтажные клинья теперь есть в розницу на крупных маркетплейсах
  10. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Можно глупый вопрос. В руководстве по монтажу окон Veka написано, что клин должен не просто стоять вдоль оконного профиля, а прилегать непосредственно к стенке оконной коробки (а не к ребрам жесткости профиля). На видео и фото в интернете видно, что клинья ставят вдоль оконного профиля, но непонятно как они к нему прилегают. Все таки как будет правильно?
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Правильно скорее будет так, что бы клинья находились именно между пазами и прилегали именно к стенке профиля, размер клина как раз позволяет чтобы он там аккуратно поместился. Но не думаю, что если поставить клин заподлицо с плоскостью окна, это на что-то повлияет. С пропениванием будут сложности, которых можно легко избежать. При креплении окна на шурупы по бетону, если клин не у стенки, профиль может выворачивать. Так что лучше пусть он будет посередине профиля - так, как написано в инструкции.
  12. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Еще вопрос по установке дистанционных (боковых) клиньев на 3-х створчатое окно, где центральная створка поворотно-откидная, а две боковые - глухие. В ГОСТе и в инструкции по установке от VEKA такого варианта не нашел. Исходя из того, что там увидел, вроде бы надо ставить только верхние. А может все-таки еще поставить нижний со стороны нижней петли, пусть даже через створку, но будет надежнее, или это лишнее?
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    в ГОСТе лишь основные принципы установки клиньев. Думаю, это лишнее. Вообще все зависит от типа крепления окна, если он прямой-через раму, например шурупом по бетону, то в клинах особого смысла я не вижу. Другое дело если крепеж осуществляется оконными пластинами.
  14. alvi10rus
    alvi10rus
    alvi10rus
    Крепление будет на пластины. Значит только верхние?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не хотите насквозь через раму?
